Wurde die Version 1f9c4ef60709 Zurückgezogen?
Mein Docker zeigt den Stable Tag nach einem Update Check wieder bei einer älteren Version an…
Kann ich die Version dennoch gefahrlos nutzen? (AMD64 Docker)
Wir haben die Version kurz nach dem Hochstufen wieder zurückgezogen, da es bei einigen Usern Probleme mit dem String-Logging gab. (Siehe Fix hier: https://www.symcon.de/forum/threads/41251-IP-Symcon-5-5-x-(Beta)?p=444808#post444808). Falls du damit aber keine Probleme hast, kannst du die Version problemlos weiter nutzen.
Danke Dir, dann bleibe ich bei dieser Version weiterhin
