Hallo
Endlich ist die Mac-Version von 5.1 da. Seit dem Update erhalte ich in der Webconsole den roten Balken „Verbindung zum IP-Symcon Server unterbrochen…“ dazu ein kleines weisses Dialogfeld „Verbindungsfehler Verbindung abgebrochen“. Neu laden bringt nichts.
Ist halb so tragisch, da die Webconsole trotz dem angeblichen Verbindungsfehler einwandfrei funktioniert. Nur dieser rot leuchtende Warnbalken stört ein wenig.
Das gleiche Phänomen gibt es beim Docker unter QNAP. Nach kurzer Zeit wird die Verbindung unterbrochen.
Ein Neuaufbau der Verbindung funktioniert dann. Nicht gesicherte Änderungen sind aber weg.
Muss ich was an den Einstellungen ändern oder gibt es eine andere Ursache?
