Symcon 4 unter Raspbian PHP Extension einbinden
ich habe Versucht einen PHP Extension in IPS 4 unter Raspbian einzubinden bekomme diese aber nicht in
phpinfo();
Angezeigt, ich habe das selbe auf einen Debian amd64 gemacht und dort wird diese angezeigt.
Ich Verwende am Raspberry die php.ini hier:
/var/lib/symcon/php.ini
mit folgendem Inhalt:
```php
error_reporting=E_ALL
memory_limit=32M
short_open_tag=1
max_execution_time=30
auto_prepend_file="/usr/share/symcon/scripts/__autoinclude.inc.php"
extension_dir="/usr/share/symcon/ext"
extension="mosquitto.so"
[Session]
session.save_handler="files"
session.save_path="/var/lib/symcon/session"
session.auto_start=0
session.name="pt"
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
Die Rechte sehen so aus:
root@rpi-symcon:~# ls -lah /usr/share/symcon/ext/
insgesamt 128K
drwxr-xr-x  2  777 root 4,0K Apr 12 15:50 .
drwxrwxrwx 12 pi   pi   4,0K Apr 12 11:14 ..
-rwxr-xr-x  1 root root 120K Apr 12 11:15 mosquitto.so
Warum läd Symcon nun die Extension nicht?
Paul
Unter Linux geht das nicht, weil IPS nur die einkompilierten Extension verwendet. siehe imap Modul nicht verfügbar
Tommi
Hallo Tommi,
Danke für die information!
