Symcon 1 Wire und Symcon MBus Gateway
Heute wurde mein SMG verbaut, ich Zuge dessen wurde der Strom abgeschaltet.
mein Symcon Server wird über USV betrieben.
die beiden genannten Gateways aber nicht.
Beide Instanzen waren fehlerhaft und ließen sich SymconSeitig nicht wieder antriggern.
Ich musste jeweils den Netzstecker ziehen, und dann konnte ich über de/aktivieren der Instanz die
Gateways wieder zum Arbeiten übereden.
Lange Rede kurzer Sinn:
warum reagieren die Teile so nach einem Stromausfall?
Eher kurios. Hast du eine zweites Symcon System welches evtl. die Ports schneller belegt hat als dein Haupt Server?
nein, es ist nur ein Symcon aktiv.
Das war schon öfter so, nur hatte ich das immer auf dem Stromausfall geschoben,
ich weiß ja wie ich den Fehler beheben kann,
nur ist das die schlechteste aller Lösungen.
wahrscheinlich passt es weder hier hin noch zum Thema - don’t know:
Ich hatte vor geraumer Zeit auch einen Stromausfall und sowohl das Symcon zwave GW als auch das IPS868 GW ließen sich nicht mehr reaktivieren. Auf die Configseiten kam ich, aber sonst auch nix.
Alle Versuche (heute nicht mehr repoduzierbar - stromlos, Neutsrat, etc.) blieben absolut erfolglos.
Wie ich darauf kam weiß ich heute nicht mehr - aber erst nach Änderung der IPs beider GWs ging alles normal weiter - unheimlicher geht’s kaum.
Aber wie bereits gesagt - wahrscheinlich/sicherlich eine ganz andere Geschichte, wollte es halt nur mal niederschreiben :wink: zumal ich noch nie etwas von diesem „workaround“ gelesen habe …
LG Tom
hört sich ja nach ähnlichem Problem an.
