ich benutze IP-Symcon 3.4 auf einem Windows 8.1 Tablet mit Homematic und Z-Wave Geräten.
Ich habe mir nun eine SymBox und ein Z-Wave LAN-Gateway zugelegt und bin am umstellen.
Das Tablet soll zur Visualisierung weiter laufen.
Problem:
Ich habe auf 3 Etagen 12 vernetzte Homematic Rauchmelder die alle herrlich Pipsen wenn einer auslöst (nur welcher war es).
Deshalb habe ich ein Script erstellt, welches den auslösenden Rauchmelder ermittelt und über die Windows Sprachausgabe den Namen des Rauchmelders über den Tablet-Lautsprecher ausgibt.(läuft super)
Hat jemand eine Idee, wie kann ich dies mit der SymBox wieder umsetzen kann.
Also die Windows TTS Instanz fällt weg, weil die funktioniert nicht mit Windows8/8.1/10
Alternativ gibt es hier im Forum noch Skripte für die Google TTS API, Amazon Ivona, …
Und du kannst (aber erst ab IPS 4.0 - also mit der SymBox) eines der hier verfügbaren TTS Module verwenden: Übersicht der PHP-Module
Edit: Ich seh grad, dir fehlt ja dann noch ein Lautsprecher Aber wenn ein Tablet erhalten bleibt, findet sich da sicher eine Lösung. Für Android kenne ich welche, unter Windows müsste man mal googlen, wie man ein Windows Tablet als „Lautsprecher“ verwenden kann.
Das Script läuft bei mir unter Symcon 3.4 auf einem Trekstor Windows 10 Tablet mit noTrigger Modul.
Ich hatte es auch schon auf einer SymBox mit 4.0 am laufen mit TTS VoiceRSS, doch vom Internet abhängig zu sein hat mir nicht gefallen.
Die Rauchmelder sind von Homematic und Popp (Zwave).
Für die Sprachausgabe verwende ich den Namen des Qbjektes.
Ich weiss ja nicht warum… aber dafür ist das NoTrigger-Modul nicht gedacht. Das funktioniert auch mit Ereignissen auf Variablenveränderung.
Oder aktualisieren sich bei dir alle Rauchmelder in weniger als 10 Sekunden ? Weil das Modul soll überwachen das sich etwas nicht mehr ändert / aktualisiert weil es ‚tot‘ ist.
