ich stehe momentan auf dem Schlauch. Ich habe eine Symbox mit Modbus Modul und wollte die Schnittstelle gestern mal in Betrieb nehmen. Hat auf anhieb nicht funktioniert.
Man muss doch für jeden Teilnehmer eine eindeutige Adresse vorgeben oder ? Wie mache ich das den bei der Symbox ?
die SymBox ist in dem Sinne kein Bus Teilnehmer. Bei ModBus RTU ist IP-Symcon dann der Master dieser fragt die Bauteilnehmer (Slaves) ab.
Hast du mal im Debug vom I/O geschaut ob dort nur TRANSMITTED steht oder auch RECEIVED? Das wäre Schritt 1. zum Erfolg. Du musst die Baudrate ect. korrekt haben, sodass der Gegenüber antwortet. Ich vermute die Verkabelung hast du geprüft? Evtl. TX/RX vertauscht?
Es gibt kein TX/RX bei Modbus. Es gibt eine A und B Ader, deren Polarität auch beachtet werden soll und manchmal nicht bei allen Geräte(herstellern) konsequent gleich ist. Aber bitte keine zusätzliche Verwirrung reinbringen mit TX/RX.
