SymBox und anbindende Systeme
Welche Systeme kann ich derzeit an die Symbox connecten ?
Alles was ein Gateway per LAN hat. Somit fast alles.
Hy,
Danke … sprich ich kann meinen Windowsserver ablösen und die
Homeatickomponenten in die Symbox importieren ?
Kann ich dazu auch meine Pro Lizenz verwenden ?
Lg
Guten Morgen quicksim,
du kannst deine Homematic-Komponenten über die CCU in Symcon auslesen und einbinden.
Eine Pro-Lizenz kannst du mit der Symbox auch nutzen.
Auf der Symbox funktioniert jede Lizenz bzw. Linzenzversion wie auf anderen System auch. :slight_smile:
wenn Du den BidCos Service momentan auf Windows laufen lässt und keine CCU besitzt, dann kannst Du das vergessen. Du benötigst zwingend eine CCU.
Gruß,
Christoph
Das hat Christoph recht. Nicht alles was einen LAN-Anschluss hat kannst Du nutzen. Eine gewisse Eigenintelligenz braucht das Gateway schon und der Homematic LAN-Adapter ist dumm wie ein Stück Brot. CCUx ist daher Pflicht.
Ok, nein will nicht zusätzlich eine CCU einsetzen. Da bleib ich lieber bei meinem Server :stuck_out_tongue_winking_eye:
