ich habe eine neue Symbox (Modbus) und ein 1-Wire LAN Gateway. Letzeres bekomme ich nicht ans Laufen und habe hierzu auch keine Doku gefunden.Die Installation im Video beschreibt ein anderes Modell / Schnittstelle - hat zumindest so nicht funktioniert.
Frage 1: Das Gateway leuchtet ROT - gehört das so?
Frage 2: Sollte ich die IP des Gateways nicht in der Fritzbox sehen?
Frage 3: ich habe in OneWire Configurator - Instanz erstellt, 1-Wire Lan Gateway (TCP/IP) als Schnittstelle konfiguriert. Nun brauche ich als Host die IP-Adresse des Gateways oder? Die weiß ich aber nicht?!?!
Danke schon jetzt.
Ralf
Mist, ich hatte einen Fehler in der Verdrahtung. „+“ und „Data“ waren vertauscht. Ich habe das korrigiert, und mal kurz die Spannung unterbrochen. LAN blinkt zwar aber ich finde das Gateway auch mit dem Network Configuration Tool nicht. Kaputt???
Hast du mal testweise ein anderes Netzwerk in dem du es testen könntest? Das 1-Wire Gateway wird ja per 9V Netzteil betreiben (Rundstecker…) und du hast ja nur die 1W falsch angeschlossen gehabt, oder?
Im Normalfall sollte das Gateway trotzdem auffindbar sein und ggf. nur der 1-Wire Teil kaputt sein - aber soweit bist du ja noch gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Gedanke, dass es kein 1-W Netz brauchen sollte, um das Gateway im Netzwerk zu finden, dachte ich mir auch. Drum habe ich das sicherheitshalber abgeklemmt, Patchkabel geprüft und Gateway kurz stromlos gemacht. Ohne Erfolg.
Heute am 2. Netzwerk angeschlossen und mit NCT-Tool gesucht. Ohne Erfolg. Am Router ebenfalls kein Gerät am LAN gefunden.
Stromversorgung ist korrekt angeschlossen (habe gelesen, es wird bei Verpoliung zerstört),
:( Jemand noch ne Idee??
