Moin zusammen,
gibt es die Möglichkeit bei der Symbox die Uhrzeit bzw. Systemzeit abzugreifen und diese in eine Variable zu schreiben?
Hendrik
Moin zusammen,
Hendrik
time() liefert die Linux time in Sekunden seit dem 1.1.1970 und date() kann einen schönen String erzeugen.
Ralf
Falls nochmal jemand die Frage hat, ich habe es nun so gebaut:
<?php // Aktuelle Zeit und Datum $currentTime = date('H:i'); // Format der Uhrzeit (Stunde:Minute) $currentDate = date('d.m.Y'); // Format des Datums (Tag.Monat.Jahr) $currentWeekday = date('l'); // Format des Wochentags (lang) // Variablen $combinedVariableID = 12345; // Ersetze 12345 durch die ID deiner kombinierten Variable // Kombiniere Uhrzeit, Datum und Wochentag $combinedValue = "Uhrzeit: " . $currentTime . " | Datum: " . $currentDate . " | Wochentag: " . $currentWeekday; // Setze den kombinierten Wert in die Variable SetValueString($combinedVariableID, $combinedValue); ?>Hallo,
benutze beim Posten von Code oben </> dann sieht es SO aus
// Variablen
Ralf
Perfekt, besten Dank!
