bei mir wird angezeigt das ich nur noch 5% (172 MB von 3GB) freien Speicher habe.
Gibt es die Möglichkeit die Symbox auf 32GB zu erweitern?
Wo kann ich sehen, wie der Speicher belegt ist? Laut meinem Archiv dürfte ich gar nicht soviel belegt haben.
Vielen Dank und Viele Grüße Michael
Mon Apr 3 16:05:22 CEST 2023 (Compute Module 3 Rev 1.0)
16:05:22 up 17 days, 21:37, load average: 0.02, 0.05, 0.06
Linux SymBox 5.10.110-v8 #2 SMP PREEMPT Sun Sep 11 00:30:45 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux
Hallo Paresy,
ich habe WinSCP installiert und versuche nun auf die Box zukommen. Leider ohne Erfolg.
Was muss ich den einstellen?
Übertragungsprotokoll, Portnummer?
Erst einmal frohe Ostern und erholsame Feiertage wünsche ich Euch.
Und vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe sie hatten dennoch schöne Osterfeiertage.
Ich kann mich leider nicht einloggen.
Ich gebe die Daten wie unten ein und ich bekomme immer, das mein Passwort falsch ist.
Wenn ich sie richtig verstanden habe, ist doch das Passwort dasselbe was ich auch für die Verwaltungsconsole nehme.
Dort funktioniert das auch, nur nicht bei WinSCP
Na super, ich habe alles ausprobiert. Das Passwort habe ich nicht.
Wann brauche ich denn das? Außer für WinSCP.
Ich habe bisher nur mit der Verwaltungsconsole (Update, Backup etc.) und der Management Konsole (Objektbaum, Meldungen etc.) gearbeitet.
Ich nehme an, das kann man auch nicht neu vergeben, oder?
Nun wird’s verrückt. Kaum setzt man das Passwort und schon geht’s.
Das habe ich noch nie gebraucht, deshalb hatte ich das auch noch nie beachtet.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Für Euch war das sicherlich eine Kleinigkeit für mich ein großer Schritt.
Ich habe mal die Verzeichnisse durchgeschaut (media usw.) . Da scheint, soweit ich das sehen kann, nichts großes drin zu sein.
Backup hatte ich mal gemacht und dann, weil der Speicher knapp wurde, wieder gelöscht. Da hatte sich nichts am freien Speicher getan. Das war auch komisch.
du meintes damit die Settings ? im Prinzip nur eine tägliche Momentaufnahme der Variablen usw.
Ein echtes Backup (so mit stoppen des Servers) über SymOS ist dann schon mal ein paar MB/GB größer, und dann wirds richtig eng. Kannst du dann aber übers Netzwerk auf einen anderen PC verschieben und der Speicher wird wieder frei.
Aber sobald du das alles geschnackelt hast, wirst du es lieben
nach dem Download löscht du dann und schon hast du wieder Platz für’s nächste Backup.
Backups solltest du unbedingt immer vor einem Update der Symbox machen, auch wenn es mehr Arbeit ist.
