die LAN Leds leuchten.
IP-Adresse habe ich keine (Portscan, Ping findet nichts).
Der Router steht auf DCHP mit fixer IP-Adresse. Andere Geräte bekommen eine IP.
Als ich heute morgen aufgestanden bin, war kein Rollladen oben. OK dachte ich, kann ja mal passieren. Als ich vorhin von der Arbeit kam, habe ich schauen können, woran das lag.
Blaue LED Dauerlicht, aber keine Verbindung mehr zur Weboberfläche. Dann Netzteil gezogen und neu gesteckt und alles läuft wieder.
Ist das normal?
Ich habe nur Shadowing drauf und das Licht (aber nicht parametriert).
Die Box lief jetzt ca. 14 Tage ohne Problemen, aber jetzt auf einmal alles tot.
Was kann ich machen, damit das nicht mehr passiert?
Ich habe gesehen, dass es neue Updates gibt. Diese habe ich jetzt geladen. Hoffentlich lösen diese Updates das Problem.
In der Fritzbox wurde die Symbox nicht mehr angezeigt. Auch auf die Oberfläche bin ich nicht mehr mit dem Browser gekommen.
Auch mit der Konsole bin ich nicht mehr drauf gekommen.
Mehr kann ich leider nicht mehr sagen, da ich dann Netzteil gezogen und wieder gesteckt habe.
Sollte ich wider Erwarten wieder das Problem haben, was soll ich machen? Jedenfalls lief die Box ca. 14 Tage ohne Probleme.
