Symbox nicht mehr erreichbar nach Werksreset
Hi, ich bin neu bei IP-Symcon und in den letzten Tagen habe ich mit meiner Symbox einiges ausprobiert um das System kennenzulernen. Dabei sind bei mir auch schon einige Fragen aufgekommen, welche ich aber zu gegebener Zeit ansprechen werde. Aktuell habe ich aber ein ganz anderes Problem mit meiner Symbox.
Bei meinen Versuchen habe ich zuletzt auch ein Update auf die Version 8.0 vorgenommen und anschließend wollte ich wieder auf die letzte Stabel 7.2 zurückkehren. Das wurde mir aber über die Oberfläche nicht angeboten, daher war mein Plan, die Symbox wieder komplett zurücksetzen. Da ich in dem Projekt bisher eh nur rumgespielt habe, war das für mich auch nicht weiter tragisch.
Nun komme ich aber seit dem nicht mehr auf das Webinterface der Symbox :frowning: Im Netzwerk ist sie immer noch mit der gleichen IP verbunden und das anpingen der IP geht auch. Die linke LED leuchtet dauerhaft weiß und die rechte blinkt weiß. Auch ein Neustart ändert nix an dem Verhalten.
In der Anleitung steht:
Blockzitat
Haus-LED blinkt: Die Betriebssoftware SymOS der SymBox läuft, allerdings der IP-Symcon Server nicht. Über das Webinterface überprüfen ob ein Update oder Installation der IP-Symcon Software das Problem behebt.
Liegt das nun evtl. daran, dass ich die Symbox ausgehend von der 8.0 zurückgesetzt habe? Oder habt ihr eine anderen Idee in welchem Zustand sich die Symbox nun befinden könnte? Ich vermute mal, dass ich jetzt auch nur noch mit dem Recovery Tool die Symbox wieder zum laufen bekomme? Ich lade es daher schon mal runter…
Edit: Hmm, das Recovery Tool lässt sich bei mir unter Win 11 gar nicht starten. Es kommt zwar keine Fehlermeldung, aber es öffnet sich auch kein Fenster. Ausführen als Admin ändert daran auch nix(btw bin sowieso Admin)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Grüße André
Leitet dich das Webinterface ggf. auf ein fehlerhaftes Webfront von IP-Symcon weiter? Man muss ?enable oder was ähnliches an den Pfad anhängen, wenn man auf SymOS möchte. Den genauen Befehl mal nachschlagen im Handbuch. Du versuchst auch über http und NICHT über https?
Erreichst du über http://IP:3777/console/ die IP-Symcon Konsole?
Hey @tobiasr, vielen Dank!
Mit symbox.local/?enable komme ich wieder auf das Webinterface! Es stand in der Anleitung auch nur 2 Zeilen unter dem symbox.local/ aber ich habe es einfach nicht gesehen :see_no_evil:
Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich wieder auf die 7.2 komme. Er bietet mir nur die 8.0 an. Bei dem Recovery Tool ist ein Image von der 7.1 dabei. Aber das Tool läuft bei mir ja leider nicht…
Die 7.2 sollte noch Stable sein. Also Kanal auf Stable wechseln und dann sollte das wieder gehen. Aber man kann auch über das SymOS Webinterface irgendwie die neueren Versionen als Datei löschen.
Wenn ich den Kanal auf Stable stelle, dann wird mir auch nur 8.0 als aktuellste Version angezeigt. Ich meine das hier auch irgendwo gelesen zu haben, dass das so nicht geht.
Aber ich mache dann jetzt erst mal auf Basis der 8.0 weiter.
Ja, weil ein downgrade nicht unterstützt wird.
Steht hier ganz fett in rot.
Du kannst trotzdem ein Downgrade machen über unser Recovery Tool.
Dann ist die SymBox wieder ganz ganz frisch :slight_smile:
parey
Das dachte ich mir schon. Die Warnung mit dem Downgrade bezieht sich ja vermutlich nur darauf, dass ein mit der 8.0 erstelltes Projekt nicht mit der 7.2 kompatibel ist.
Aber irgendwie läuft startet euer Recovery Tool nicht auf meinem Rechner mit Win 11. ich hab nämlich festgestellt, dass ich die 8.0 Visu gar nicht mit der iOS App öffnen kann, da die ja noch v7.2 ist.
Aber ich sehe gerade, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die Visu 8.0 als Testing App zu installieren. Dann mache ich vermutlich das einfach. Aktuell möchte ich auch hauptsächlich den KNX TTL Import testen und gar nicht viel an dem Instanzen selbst ändern.
Wann ist der Symcon Support denn wieder erreichbar damit ich das mit dem Recovery Tool mit denen klären kann?
Wir sind regulär ab 02.01 wieder da :slight_smile:
Aber ich denke auch, dass die 8.0 und die Beta-Version der Apps aktuell für den Start ganz gut sind.
Ich muss das Thema noch mal rauskramen.
Hab heute bei 3 älteren Symboxen (weiss, hinten stehe 2021 drauf) die ich für Tests nutzen möchte das Recovery gemacht. Klappt auch. Aber KEINE der Symbox lässt sich danach ansprechen. Ich seh die IP in der Fritzbox, aber das war es auch.
Die blaue LED der Symbox blinkt im Sekundentakt.
Weiss ich bei den alten auch nicht mehr ob das OK ist oder nicht. Üblich kenn ich es dass die blaue LED dauernd leuchtet.
Mir kommt es so vor als ob das Recovery nicht klappt. Ob es an der 7.1 liegt die da als Image mitkommt oder nicht?
Ich kann jetzt nicht ausschliessen dass es an meinem Netz liegt, aber meine normale produktive Symbox (auch eine aus der Reihe) läuft normal. Ein Abstecken selbiger hat auch nichts gebracht.
Hat jemand Ideen? Nervt grad ziemlich :slight_smile:
EDIT:
Hab es mit meiner pinken DemoBox also Symbox Pro nun auch versucht, gleiches Ergebnis. Recovery lief sauber durch.
ABER nun leuchtet die linke weisse LED dauernd. Die Box bekommt nicht mal mehr eine IP. Aus / An gesteckt schon mehrmals versucht.
EDIT 2:
noch paarmal versucht. Bei den alten Boxen sagt mir die Fritz eine IP Adresse. Aber die ist z.B. über das Tool „LanScan“ nicht zu finden.
danke
Seppm
EDIT 3:
Ich glaub ein Teil meines Netzes hat ein Problem. Komme nun auf die erste Box und bin fast sicher dass es dann bei den anderen auch gehen wird. Wenn ich herausfinde an was es lag/liegt, schreib ich es hier.
