Symbox Neo kein zugriff aus das OS
nachdem ich per SCP Daten von meiner Symbox Neo verschoben habe, treten vermehrt Fehlermeldungen auf. Obwohl die Console und die Visualisierung weiterhin erreichbar sind, habe ich keinen Zugriff mehr auf das OS.
Meine Fragen an Sie lauten:
  • Reparatur: Gibt es eine Möglichkeit, die Symbox Neo wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen, sodass auch der Zugriff auf das Backend wiederhergestellt wird?
  • Backup und Migration: Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, besteht die Option, ein aktuelles Backup anzufertigen? So ließe sich zumindest ein reibungsloser Umzug der Daten auf eine andere Symbox realisieren.
Hier unter Recoverytool ist alles beschrieben.
Falls das SymOS nicht erreichbar ist, vermute ich, dass der Hersteller dann trotzdem noch helfen kann.
Am besten erstmal mit WinSCP alles aus /var/lib/symcon sichern.
Kann das sein das Du eine Weiterleitung eingerichtet hast? Gib mal
http://symbox.local/?enable
bzw die ip der symbox ein, anstelle von symbox.local ein. kommst du dann vielleicht drauf?
Vielen Dank für die Antworten.
@paresy Wichtig ist das ich meine daten gesichert bekomme und richtig wider einspielen kann.
/var/lib/symcon
Ist hier alles was ich einstellen kann mit drin?
@kris weiterleitung ist auf jedenfall nicht eingestellt
@DerStandart vielen Dank wenn ich alles gesichert habe versuche ich das zu machen.
