habe meine Symbox komplett zur Zurückgesetzt und neu gestartet. Hat als erstes ein Update gefahren. Nach Neustart kommt folgender Fehler
`` /usr/share/symcon/symcon: error while loading shared libraries: libgit2.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Das geht so nicht, wenn du vorher eine Testing Version drauf hattest. Dann musst du quasi in die Einstellungen, wieder auf Testing gehen und dann die 7.1er Version laden.
Ich habe es gerade auch so eingestellt und alles ist wieder OK Dank für die Antwort.
