Ich bekomme die KNX Secure Schnittstelle der Symbox nicht zum Laufen.
Ich habe eine Konfigurator-Instanz angelegt.
Diese habe ich mit einer entsprechenden Splitter-Instanz verbunden:
Das wird wahrscheinlich eine andere Ursache haben, aber schau dir mal den physikalischen Objektbaum an, ob dort wirklich alles sauber aufgeräumt wurde.
Der Tipp war goldrichtig.
Mein Elektriker hat im Zuge der Sanierung des Altbaus für KNX USB Interface, KNX IP Router und Symbox inkl. Netzteil ein Hutschienengehäuse installiert, da im Stromverteiler kein Platz mehr war.
Dort waren USB Interface und IP Router wunderbar funktionsfähig – habe gestern bei der Prüfung dann festgestellt, dass der Held schlicht und ergreifend den KNX Anschluss der Symbox überhaupt nicht angeschlossen hat
Wenn’s immer so einfach wäre… Tut jetzt einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
