Hallo paresy,
heute SymBox-Absturz um 21:36 Uhr mit Reboot um 22:25 Uhr, vermutlich aufgrund eines Neustarts der CCU2.
Hier die Auffälligkeiten aus dem LOG vor dem Absturz (Auszug):
20:18:31 | 50627 | ERROR:mad:| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Unknown error 125
20:18:36 | 44743 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 50923
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Unknown error 125 in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>13</b><br />
<br />
21:27:42 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Unknown error 125
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:28:40 | 50627 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich
21:31:21 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Warten auf „Pong“ Antwort fehlgeschlafen:rolleyes:
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:31:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:31:40 | 50627 | ERROR| KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #50627, Meldung IM_CHANGESTATUS: Unbekannter Fehler
21:32:21 | 50627 | ERROR| TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Connection refused
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stopping event dispatch thread…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread…
21:32:40 | 50627 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [HomeMatic Socket] erfolgreich
21:32:40 | 50627 | ERROR| KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #50627, Meldung IM_CHANGESTATUS: Unbekannter Fehler
21:33:51 | 31936 | ERROR:mad:| FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:33:51 | 31936 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:33:52 | 31936 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31936 weiterleiten: basic_string::at: __n (which is 4) >= this->size() (which is 3)
21:36:02 | 44743 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 50923
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: HomeMatic Error: Unknown Parameter value for value key: STATE in <b>/mnt/data/symcon/scripts/44743.ips.php</b> on line <b>13</b><br />
[ul]
[li]Die Instanz 50627 ist der HomeMatic-Socket.
[/li][li]Der „Unknown Parameter value for value key: STATE“ kommt aus meinem Skript 44743 von den HM-Befehlen um die Fenster-Stati zu aktualisieren, da nicht alles von der CCU2 ankommt (siehe Thread 35098-Zugriff-von-2x-IP-Symcon-auf-eine-CCU2).
[/li][li]Die Instanz 31936 ist ein Z-Wave-Modul.
[/li][/ul]
Hier der PHP-Code aus Skript 44743 :
HM_RequestStatus(42459 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Arbeitszimmer Harry:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(52761 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Arbeitszimmer Kathi Treppe:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(42221 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Freisitz:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(59722 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Giebelfenster:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(19854 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Kuechenfenster:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(49533 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Kuechentuer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(40659 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Terrasse:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(56515 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Schlafzimmer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(10423 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\SRH.Werkstatt:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(35723 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Arbeitszimmer Kathi Dach:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(23264 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Badezimmer:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(58593 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Dachfenster Ost:1]*/, 'STATE')." ";
HM_RequestStatus(32898 /*[Hardware\HomeMatic\Fenster\TFK.Dachfenster West:1]*/, 'STATE')." ";
Nach dem automatischen Reboot folgende, vielleicht intressanten Zeilen im LOG (Auszug):
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.30
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Revision: 199f72cb727fb090fceea80acebf6e47c30b04f1
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Build: 08/03/17
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /var/lib/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /usr/share/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: SymOS
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_61
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.54.0 OpenSSL/1.0.2k zlib/1.2.11 libssh2/1.7.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.25.1
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.7.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /etc/ssl/certs
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20904
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.30
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
22:25:09 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
22:25:11 | 00000 | ERROR:mad:| Energy Control | Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479} nicht gefunden
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade SymconHUE Bibliothek…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUEBridge geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUE_Request has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_Request
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_RegisterUser
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SyncDevices
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SyncStates
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetDeviceByUniqueId
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter groupId in function HUE_GetDeviceByGroupId uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetDeviceByGroupId
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUEGroup geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUEGroup_ApplyData has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_ApplyData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_RequestData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter key in function HUEGroup_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetState uses ‚boolean‘ type hint which is deprecated. Please use ‚bool‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetState
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetState
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetColor uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetColor
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetColor
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUEGroup_SetBrightness uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetBrightness
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_GetBrightness
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter list in function HUEGroup_SetValues has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUEGroup_SetValues
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HUELight geladen
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in function HUE_ApplyData has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_ApplyData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_RequestData
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter key in function HUE_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetValue has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetValue
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetState uses ‚boolean‘ type hint which is deprecated. Please use ‚bool‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetState
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetState
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetColor uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetColor
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetColor
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function HUE_SetBrightness uses ‚integer‘ type hint which is deprecated. Please use ‚int‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetBrightness
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_GetBrightness
22:25:11 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter list in function HUE_SetValues has no type hint. Please use either ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ or ‚string‘.
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktionen… HUE_SetValues
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Misc Modules Bibliothek…
22:25:11 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ZaehlerUeberlauf geladen
22:25:13 | 54977 | MESSAGE | Archive Control | Lese Variablen Aggregationsdaten … #17169
22:25:13 | 54977 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation hour for VariableID #17169. Expected: 1501261200, Found: 1501257600
22:25:16 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server…
22:25:16 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
Was ist das Modul mit der GUID {1ED4B46C-BD89-45B2-AFBB-740F040DC479}?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
