Hallo, ich bekomme keine Daten mehr von meinen Homematic Geräten. Habe auf dem SymBox die aktuelle Version vom OS ind IPS4.
Wie kann ich denn das Problem beheben?
Habe hier mal meine Einstellungen.
Hoffe die Bilder helfen bei der Lösung.
Gruß monte001
Hallo, habe das Problem fürs erste gelöst. Beiden Geräte eine neue IP-Adresse gegeben und ins gleiche Netzwerk (IP-Bereich) getan.
Jetzt gehts fürs
Die CCU muss die SymBox vom Routing her erreichen, da diese die Events an den Ereignisserver auf der SymBox sendet. Es reicht also nicht, dass die SymBox nur die CCU erreicht
