Eine kleine Vorausschau auf die kommenden Möglichkeiten WebFront in das Dashboard zu integrieren.
Das klingt ja geil. Gibts es dann eine Änderung im Webfont?
Ja natürlich. Dazu sind Anpassungen notwendig.
Wenn die 2.2 draußen ist (when it’s done), dann wird eine Datei im WebFront-Ordner liegen, die einfach mit dem Webbrowser-Objekt des Dashboards aufgerufen werden kann und im passenden Stil ist.
Ich freue mich schon drauf.
Meiner Meinung nach ist dies der richtige Weg.
Gratuliere
Joachim
Deshalb das Loging Auswahlfenster im IPS mit der SQLlite bei Variablen ?
Ja das Logging bildet dir Grundlage für die Daten der Graphen.
