Folgendes Problem:
Vor einiger Zeit hab ich einen FS20SU immer nur fuer 90Sek eingeschaltet mit
FS20_SwitchDuration.
Jetzt wollte ich ihn einfach nur einschalten mit
FS20_SwitchMode.
Aber er schaltet immer noch nach 90Sek aus.
Bin immer noch am verzweifeln.
Hab jetzt einen neuen FS20SU genau die gleiche Adresse gegeben.
Jetzt schalten beide gleichzeitig ein aber einer schaltet nach 90
Sekunden aus.
Was macht eigentlich der Befehl : FS20_SetEnableTimer ?
PS:
Bilden sie einen Satz mit „Latein“ und „Ende“ .
Betätigen Sie die am Funk-Schalter angeschlossene
Taste für mind. 15 Sek. Das Gerät befindet sich dann
im Programmiermodus.
Betätigen Sie jetzt die Taste nochmals. Alle gelernten
Adressen und der Timer-Modus mit seiner programmierten
Timer-Zeit sind gelöscht bzw. deaktiviert.
Der Funk-Schalter reagiert jetzt auf keinen Fernbedienbefehl
mehr und muss dazu erneut programmiert[/LEFT]
werden.
oder so.
[LEFT]5.2.3 Timer-Funktion deaktivieren[/LEFT] [LEFT]- Betätigen Sie das dem Funk-Schalter zugeordnete
Tastenpaar Ihrer Fernbedienung für 1s bis 5s gleichzeitig.
Betätigen Sie jetzt kurz die an den Funk-Schalter
angeschlossene Bedientaste. Der Timer-Programmiermodus
wird verlassen, und die Timer-Funktion
ist aufgehoben. Jetzt ist der Funk-Schalter wieder im
normalen manuellen Schaltbetrieb zu benutzen.[/LEFT]
In der V2 gibt es eine Einstellung „von externen Timer empfangen“ - das bedeutet, dass zb. der Timer einer Fernbedienung übertragen wird, den Haken
mal entfernen
Ein Script setzt den Timer falsch
Timer am Schalter per 15s Taster drücken löschen und neu anlernen (P.S. Rainer war schneller )
„Von externen Timer empfangen“ war nicht angehakt. Hab auch keine Fernbedienung - Steuerung auschliesslich ueber PC.
Script kann auch nicht sein da ich die Sache mit 2 Empfaengern mit der gleichen Adresse probiert habe.
Ein komplett Reset und neu anlernen hat es dann gerichtet.
Jetzt ist alles wieder gut
Frag mich nur wie kommt der Empfaenger in so einen Zustand?
Wenn du mal mit irgendeiner, auf den Empfänger programmierten Fernbedienung, die 2 dazugehörigen Tasten gleichzeitig für >1s gedrückt hast, hast du den „Kurzzeit-Timer“ gestartet. Mit der gleichen Aktion wird der Timer gestoppt und ist dann programmiert.
E*V sagt noch dazu:
Wird die Zeitmessung nicht manuell beendet, so wird der Timer-Programmiermode nach 4,5 h automatisch verlassen. Der Timer ist dann mit einer Zeit von 4,5 h programmiert.
Wenn du allerdings gar keinen FS20-Sender hast, ist das Verhalten in der Tat rätselhaft.
