Ich brauche mal Eure Hilfe.
Meine SV3Cam SV-B01POE-1080P soll bei zb. Türkingel
ein Bild im Image Grabber erzeugen.
Hat jemand die passende URL :192.xxx.xxx.xxx
und welcher Typ dazu.
der Stream läuft unter rtsp://192.xxx.xxx.xxx/mpeg4 tadellos.
oder könnte man aus dem stream ein Bild ziehen, auch dazu bräuchte ich Hilfe
Gruss Rolf
Hab mal danach gegooglet und habe folgende seite gefunden.
Connect to Sv3c cameras (ispyconnect.com)
Da gibt es einige Pfade die man ausprobieren müsste. Alle Pfade die auf JPEG verweisen müsstest du mal schauen ob du da ein Bild bekommst. Am einfachsten die vollständige URL in einen Browser öffnen…
Dennis
Hallo
Bei mir ist es das http://192.168.32.52/snap.jpg (hab auch SV3C Kameras)
Du kannst den Stream auch über RTSP holen
Hohe Auflösung
Niedrige Auflösung
Bishe kein Bild, im Image Grabber!
@Dennis, ipspyconnect.com hatte ich schon bemühtk,ein Erfolg.
@Helmut, meine IPcam heisst SV-B01POE-1080P von SV3C auch mit deiner Instanzkonfiguration
kommt kein Bild.
Gibt es vielleicht ein URL Adresse, die mit Firefox ,Chrome oder Edge funktioniert.
Schade. Dann wird dir nur deine bevorzugte Suchmaschine oder der Hersteller helfen können.
Dann scheint es ein hersteller zu sein der mit jedem Model das Rad neu erfindet…
Eventuell den hersteller Support anschreiben?!
