Support für Android Auto
ist einen Anbindung an Android Auto geplant?
Aktuell verwende ich einen Weg über Google HomeAssistant, das funktioniert aber nur bedingt und ist sehr umständlich zu konfigurieren.
Gruß Thomas
Was kann man denn dann machen? Und wie sieht so eine Anbindung aus? Ist das der ‚Haken‘ ‚diese App auch über Android Auto anzeigen‘?
Ob da ein Haken ist weis ich nicht, man kann aber die Apps auswählen die man auf dem Bildschirm sehen will, diese müssen aber für Android Auto entwickelt/freigegeben sein.
Entweder spiegeln diese dann einfach den Inhalt des Handybildschirms oder haben angepasste Funktionalität.
Mir würde ja schon reichen, wenn ich die Shortcuts, die ich auf dem Handy definiert habe auch über Android Auto ansprechen kann. Die komplette Funktionalität der App braucht man nicht, bzw. würde auch zu sehr vom Fahren ablenken. (Oder es gibt ein Webfront speziell für Android Auto, das wäre aber wohl Luxus).
Also ich würde das auch gut finden.
Muss nicht der volle Umfang sein, aber ein paar Variablen als Verknüpfung
z.B. Licht, Garagentor, Heizung, Skripte starten … am besten aus wählbar.
mit dem neuen Webfront-Layout würde es sicher Sinn machen, ich nutze bislang auch den Assistant-Umweg
ich habe eine kleine Box die mir ein komplettes Android auf dem Auto-Display liefert inkl. der IPS App.
Ralf
Support für Android Auto würde ich tatsächlich auch sehr gut finden => +1
Mit der OpenSource APK auf Github „Android Auto Apps Downloader“ (AAAD) soll es möglich sein nahezu jede App in Android Auto zu verwenden. Hat jemand schon mal versucht die IP-Symcon App mit AAAD zu installieren um diese dann in Android Auto zu verwenden?
hab die App vor längerem mal gekauft, aber sie hat bei mir nie funktioniert, egal wo mit
Es geht auch anders.
Man brauch dazu den AAStore (ich hab mal nach „netflix android auto“ gesucht, da kommt ein Artikel mit Link) und dort gibt es sog. Custom Apps. Man kann dort eine URL eintragen. Dann ein für die Größe des Displays passendes Webfront anlegen. Ich habe für dieses WF den Internetzugriff ohne Passwort aktiviert. Dann lässt sich das WF am Display darstellen.
Zum Testen hab ich die Elemente für das Garagentor und ein paar Leuchtmittel die gerne vergessen werden draufgepackt. Wirklich viel Platz ist ja nicht. Zumindest nicht beim Spring.
Aber es geht.
Wäre sicher toll,
das einzige was die App bei mir macht ist allerdings Werbung anzeigen und das in Dauerschleife, egal was man drückt.
Gruß Thomas
@Thomas Meinst du den AAStore? Ich konnte das nicht feststellen, dass da Werbung kommt. Habs heute extra außerhalb meines Netzwerkes (ich verwende PiHole) gestartet, da kommt nix.
Hallo, ich habe auch einige Android Shortcutes zum Öffnen der Garage . Wie kann ich dies über Android Auto machen? Ist eine Android Auto Anbindung geplant? Oder wie macht ihr das? Es gibt ja extra Produkte
„1Control Shop“
„https://gotailwind.com/“
…aber das muss ja nicht sein, wenn ich alles bereits in Symcon integriert habe.
Im Symcon Assistent Modul eine Szene hinzufügen und den Befehl unter Android Auto dem Launcher hinzufügen. Damit sollte sowohl das Sprachkomanndo funktionieren, als auch ein Widget im Launcher angezeigt werden.
Ne, so wird das nichts mit dem Widget…
Du musst in der AndroidAuto-App den Launcher anpassen auswählen, dann „+ Verknüpfung zum Launcher hinzufügen“ wählen, dort dem Ding einen Namen geben und vor allem einen Assistent-Befehl formulieren der auf deinem Handy funktioniert, also z.B. das Aufrufen der beschriebenen Scene mit „Garagentor aktivieren“ oder einem ähnlichen Befehl. AndroidAuto führt dann „still“ diesen Sprachbefehl im Assistent aus, wenn das Symbol im Launcher gewählt wird. Ohne Launcher-Symbol reicht es natürlich einfach die Sprachsteuerung zu aktivieren und selber den Befehl zu geben.
Ich habe es geschaft mit Android Auto sowohl ein Gerät als auch eine Szene zu verknüpfen.
Das geht als Sprachbefehl und auch als Verknüpfung im Launcher.
Mit Sprachbefehl kommt wenigstens eine Rückmeldung ob erfolgreich, beim Drücken auf das Icon im Launcher hast du keine Ahnung ob das funktioniert hat oder nicht.
Auch habe ich immer das Gefühl der Befehl geht dreimal um die Welt wird von Google mehrmals analysiert/decodiert und landet dann wieder daheim.
Ich wünsche mir immer noch ein Kachel zum Öffnen und Schließen (idealerweise mit einem Bild der Webcam mit dem Garagentor um zu sehen wer davor steht) direkt in Android Auto.
Muss dann nur noch auf IPS 7.0 upgraden, habe ich aber zwischen Weihnachten und Silvester jetzt nicht geschaft, wäre aber eine weite Motivation für den Umstieg.
Gruß Thomas
Android Auto lässt (logischerweise) kein Video zu.
Nicht umsonst können auch andere Infotainment Systeme nur Video abspielen wenn die Handbremse betätigt ist.
Von Video hab ich gar nicht gesprochen, selbst das Bild war nur optional, die reine Funktionalität mit einer Kachel das Tor auf/zu machen würde mir ja schon reichen.
Nachdem jetzt der Startschuß für die 8.0 gefallen ist könnte man ja mal wieder über native Anbindung an Android Auto nachdenken, gerade mit den Kacheln wäre das optimal Bedienbar.
Gruß Thomas
5 „Gefällt mir“
Ich werfe neben Android Auto auch mal Apple CarPlay in den Ring :slight_smile: … gerade in der Kachelvisualisierung wäre das top, wenn man hierfür ausgewählte Instanzen (z.B. Garagenöffnung, etc.) darstellen könnte. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn Notifications auf CarPlay durchgereicht würden :slight_smile: …
Morgen
Is ja schon wieder 1 Jahr vergangen, da wollte mal nachfragen wie die Sterne so stehen das die App für AndroidAuto freigeschaltet wird ?
Den Fokus sehr ich gar nicht so sehr in der Darstellung des klassischen Smarthome am Autobildschirm, sondern viel mehr an der Einbindung der diversen Dienste die wir schon in IPS haben, für die es aber keine AndroidAuto App gibt. Falls die vorhanden sind, dann kommen die Apps alle mit individuellen Designs und Oberflächen und Cloud. Mit IPS könnte man solche Funktionalitäten super unter einer gemeinsamen Oberfläche verpacken.
Für uns gelangweilte und nörgelnde alt IPSler würde sich wieder eine neue Spielwiese auftun.
@Brownson: Was sagt IPSVIEW dazu ? geht evtl. damit was hinsichtlich AndroidAuto ?
Falls die Freigabe für AA Aufwand in euren Apps bedeutet, so wäre eine kostenpflichtige Option sicher auch akzeptabel.
Aktuell spiel ich mich da gerade mit HomeAssistant (deren App ist AndroidAuto tauglich) es ist aber halt mühsam und recht limitiert alle Daten und Eingaben über HA nach IPS und wieder zurück zu schleifen. Direkt wäre das sehr viel effizienter.
schöne Grüße
Bernhard
4 „Gefällt mir“
