ich bastell gearde an meinem Rollo Timer auf mysql Basis und da ist mir etwas aufgefallen.
Kann es sein das sunset und sunrise im Timer richtig berechnet werden, aber Sommer und Winterzeit ist nicht berücksichtigt. Auf Wetter DE gibt es da auch Unterschiede zu den berechneten Zeiten, oder ist das so ?
Hi Oli,
und wenn ich meine geografischen Daten auf den diversen Wetterseiten im Internet eingebe erhalte ich eine ungefähre Differenz von ca 68 Minuten.
Also irgendwie kann da was mit der Berechnung nicht stimmen. Aufgrund dessen das wir Sommerzeit haben, wäre ja schon mal u.U die 60 Minuten erklärbar, aber sonst. Ich habe mir mal händisch ein Delay von -68 Minuten in meine Timer eingebaut. Wenn ich nun „echo date(„H:i“, $timestamp)“ eingebe, sehen die Daten ganz gut aus. Ist nur doof, wenn die Sommerzeit zu ende ist. Da darf ich dann nicht vergessen die 60 Minuten wieder rauszunehmen.
ich möchte das ja nicht in meinem Script anpassen, da dies ja mit Wetter.de und Yahoo nahezu übereinstimmt. Es geht hier ja um den Timer.
Übrigens sind longi und lati auch im verlauf des Scriptes wieder vertauscht worden, so das es wieder passt.
ich wollte damit auch nur sagen, das du dein oben gepostetes Script nicht zum Vergleich mit Wetter.de nehmen kannst, da es weder die Sommerzeit berücksichtigt und auch LON/LAT vertauscht sind. Nicht das einige Mitglieder das so verbauen und sich dann wundern, das es nicht richtig funktioniert
Funktioniert das mit deiner DS2408/Rollosteuerung den jetzt richtig oder gibt es noch die Probleme beim Starten von IPS mit den Ausgängen?
jep habe jetzt einmal den Kondensator eingebaut, nur IPS bringt die Dinger durcheinander beim Start. Somit habe ich nun ein Startup Script gebaut mit dem ich diese beim IPS Start resette. Habe nun alles über MYSQL mit meinen Instanzen gelöst, somit ist es ein einfaches das zu machen.
Längen und Breitengrad sind aus deinem Generator. Übrigens wenn heavens-above.com nicht erreichbar ist so wie jetzt, stirbt IPS leider ab. Rechner reboot notwendig. :mad: Vermultich kommt es von den -6.60 kann es nur nicht im Iet finden was richtig ist.
OK also ist liegt an den -6.6, es muessen 6.6 sein. Der Generator vom Timer hat es mit East angegeben. Konnte es jetzt aber nich mehr nachvolziehen. Wie gesagt heavens-above ist down.
