Hallo
Ich suche ein Thermostat für den Heizkörper welches über WLAN angesteuert wird.
Es sollte natürlich in symcon funktionieren. Und man sollte sie aktuelle Raumtemperatur über symcon an das Thermostat schicken können.
Überall habe ich KNX. Für den Raum ist kein zentraler Regler. Also nur ein Heizkörper. Homematic habe ich gerade am laufen. Funktioniert aber so lala habe dazu noch ein raumtermostat von homematic weil nur der Antrieb ja falsch misst. Ich kann allerdings nicht die aktuelle Temperatur in den homematic Aktor schicken.
Das von Shelly habe ich mir heute per Fernwartung angesehen und ich muss sagen, auf den ersten Blick fanden ich das von den Funktionen her nicht so cool.
Ich baue das noch im Modul ein, evtl. kann dann jemand davon berichten, der es nutzt.
Doch es gibt User hier, die haben das schon.
Ich fand es hatte kaum Funktionen und man kann nur in 1er Schritten die Temperatur verändern, 0,5 ist nicht möglich.
1 Grad würde reichen. Ist für das Gästezimmer im Keller. Interessant wäre die ist Temperatur Vorgabe. Ist die über symcon möglich? Dann könnte ich meinen KNX Fühler als Vorgabe verwenden
Ich habe mittlerweile paar der Shelly und für mich haben sie, was sie brauchen. Man kann (wenn das shelly Modul aktualisiert ist, oder direkt per mqtt) Werte einstellen. Extern kann man ganz simpel Temperatur auch zuführen und es hat einen Kinderschutz. Ob ich 0,5 grad verstellen können muss… Ich denke nicht. Es wird eh nie 0,5 grad genau sein im Zimmer.
Im Zusammenhang mit den Heizkörpern kann man das nicht so stehen lassen. Die Regelungen laufen bei uns autark in großer Anzahl absolut zuverlässig seit mehr als 10 Jahren. 1 x im Jahr max Batterie wechseln und gut.
Ok, die ersten Wandthermostate haben Probleme mit dem Einstellrad. Die verwendeten Inkrementalgeber sind halt Schrott. Aber mit IPS und Automation benötigt die bei uns keiner.
Ähnliche Erfahrung liest man durchweg in Foren.
Über den Rest von Homematic kann man gerne ablästern. Was hab ich mich schon aufgeregt.
Die shelly haben eingebaute Akkus und einen Usb-C Port zum laden. Das kann man per Netzteil oder auch Powerbank machen. Angegeben sind sie mit 2 Jahren Akkulaufzeit bei 5 monatiger Heizzeit.
Link einfach bei Shelly :
Dauererfahrungen bekommt man natürlich nicht, da sie frisch auf dem Markt sind. Mir gefallen sie optisch sehr sehr gut im Vergleich zu anderen Thermostaten. Auch, dass man kein Display hat, bei dem die Ecken staubig werden wie bei den Spirit von Eurotronic. Ähnlich derer von Homematic Neo oder wie die heißen.
ich habe heute meinen ersten FHT 8V2 der seinen Geiste aufgegeben hat. Die Geräte sind schon viele Jahre alt. Hat jemand schon mal einen solches Ventil repariert ? Gibt es einen Standard Fehler?
Was nehmt Ihr als Ersatz für die FHT Systeme?
LG Manfred
Hallo Manfred
eine Reparatur wäre wahrscheinlich nicht so zielführens, kauf dir lieber ein gebrauchtes Ventil.
Ansonsten müsstest du auf ein anderes System umschwenken und das bedeutet auch eine neue Schnittstelle. Habe vor Jahren auch umgeschwenkt von FHT auf Homematic
73 Axel
ich weiß grad leider nicht, ob es bei diesen Antrieben FHT 8Vx Unterschiede gab/gibt.
Bei mir steht Conrad STA 800C drauf. Kann sein, das die 1:1 funktionieren oder
evtl. als „Teileträger“ genutzt werden können.
Bei Bedarf kannst Du die zwei gerne gegen Porto bekommen.
Ich denke in nächster Zeit werde ich wohl oder Übel auf ein anderes System wechseln müssen.
Wenn das mit Toms teilen funktioniert komme ich erst mal wieder ein Stück weiter.
