ich habe alles was geht, auf 12V gehängt. Der Rechner auf dem IPS läuft, hat z.B. dieses Netzteil: picoPSU-90 12V DC-DC ATX power supply
Die Fritzbox läuft sowieso mit 12V. Dazu habe ich im Moment einen normalen 12V-Gel-Akku. Den möchte ich aber irgendwann noch durch was Größeres ersetzen, um längere Stromausfälle zu überbrücken. Die Stromversorgung und Ladung des Akkus übernimmt dann das hier: 3-Stufen Ladegerät SBC-2110 | ELV-Elektronik
Die übrigen Sachen mit einer Stromversorgung, die keine 12V hat und die zwar auch nicht ausfallen sollten, aber bei denen es nicht ganz so schlimm ist, hängen an einer kleinen APC-USV.
Ich hab die kleinste Smart USV von APC die SMT750I und hab dran den Server, die Fritzbox und einen Switch. Es kommt noch dran die CCU, das eKey und ein weiter Switsch sowie ein WLAN AccessPoint. Das Ganze hält laut USV ca. 3 Stunden ohne Versorgungsspannung durch. Das sollte reichen
Übrigens liefert diese USV nicht so viele Werte über Apcupsd aber wenn ich sehe, dass sie online und OK ist reicht mir das. Ne Mail schreibt das Tool auch wenn sie auf Akku geht ud auch wenn die Versorgungsspannung zurück ist. Was will man mehr?
Übrigens keine Backup USV nehmen, die schaltet nämlich erst auf Akku um wenn der Strom weg ist und das mögen nicht alle PC Netzteile!
ganz und gar nichts, ich habe selbst seit letzem Jahr die 2. APC USV (die erste ist nach 13[!] Jahren Dauerbtrieb ausgestiegen) in Folge. Aber es gibt ja auch noch andere Hersteller ;). In dem Kontext ist m.E. eben das „Smart“ wichtig
doch, na klar. ein Bleiakku hält 2-3 Jahre. Viel mehr ist da nicht drin. Hatte zwischenzeitlich mal einen Conrad-Akku drin - nie wieder. Womit ich aber gute Erfahrungen gemacht habe, sind professionelle Austausch-Akku Händler.
mit der Bucht hab ich diesbezgl. keine Erfahrungen. Ich persönlich würde es nicht machen. Wie gesagt: der besagte C-Akku war auch „billig“ und dementsprechend eine verkürzte Laufzeit gehabt. Darüber hinaus auch scheinbar eine andere Kennlinie: die USV hat diese Akku schon wesentlich früher als „entladen“ gekennzeichnet als andere Akkus. Wenn ich mich recht entsinne: so ca. 50% Kapazität im Vergleich zu anderen Akkus.
Alle anderen Akkus habe ich dann via „battery-direct“ bezogen und war zufrieden.
da ich vorher ja nicht weiß, wie lange so ein Stromausfall anhält (i.d.R. max. 45 Minuten),
lege ich nur Wert darauf, eben kurze Stromausfälle abzufedern oder, falls es nicht reicht,
das System geordnet herunterzufahren und bei Stromwiederkehr - egal wann - vernünftig
und automatisch wieder hochfahren zu lassen (mein voriger WHS konnte das leider nicht - da BIOS gesperrt).
Dank IPS Anbindung bekomme ich auch eine Info (WF & MAIL) über die zu erwartende Restlaufzeit im 5 Minuten Takt.
Hat sich bisher zumindest (seit 2005) bewährt - inkl. der erforderlich Lern- und Nachbesserungsphasen
Vielleicht vorher doch noch schnell - bei Bedarf - IPS runterfahren, automatisches Backup anstoßen (hat noch nie geschadet).
Aber - wie immer - jeder so wie er kann / mag :o
Grüße vom Balkon
Tom
So das ging ja mal wieder fix… gestern schon den DHL Mann das Packet aus der Hand genommen.
Jetzt anstöpseln … ahhrgg wie es auch immer ist passen die Stecker nicht. Habe natürlich keine Kaltgerätestecker an den Geräten.
Naja denn wird eben gebastelt. Werde mir mal eine Steckdosenleiste basteln wo ich alles einstöpseln kann. …
Die Steckerleiste hab ich auch ud das Skript funktioniert sehr gut.
Dann noch das VB Skript für die Mails auf dem Server konfiguriert und fertig ist die Überwachung.
