Suche Unterstützung für Modbus TCP
Hallo, ich suche Unterstützung bei Modbus TCP.
Ich möchte meinen CMI (Technische Alternative) und mein BHKW (RMB NeoTower) per Modbus verbinden. Leider habe ich da keine Ahnung. Mit Symcon kann ich das BHKW bereits auslesen. Mit dem CMI bekomme ich irgendwelche Werte die ständig auf und ab springen. :banghead:
Ich hoffe es gibt jemanden der mir bei meinen Problem helfen kann.
Gerne schalte ich mein System per TeamViewer frei.
Ich habe folgendes Datenblatt vom NeoTower:
Am CMI habe ich folgendes eingestellt:
Ich weiß nicht ob es funktioniert wenn 2 Master vorhanden sind:confused:
CMI = Master
IPSymcon = Master
BHKW = Slave
soweit ich weiss kann IPS kein Slave sein.
Man könnte probieren die werte von CMI mit NodeRED zu empfangen und zb. via MQTT an IPS weiterleiten.
Ich habe es wohl unverständlich geschrieben.
Die Verbindung zu Symcon klappt:
Symcon = Master
BHKW = Slave
Mein Problem ist dass ich mit den CMI auch die Daten vom BHKW auslesen möchte.
OK das habe ich tatsächlich Falsch verstanden.
Hast du versucht die Verbindung zum IPS mal auszuschalten? Nicht alle Geräte können mehrere Verbindungen gleichzeitig.
Ja habe ich.
Ich bekomm die Verbindung nur mit CMI auch nicht hin. Es kommen Werte aber nicht die richtigen. Ich bräuchte eine Möglichkeit die Werte zu prüfen und das Know How dazu.:rolleyes:
Ich kann die Daten mit Modbus Poll einwandfrei vom PC aus abfragen.
Ich kann in diesen Programm aber nichts finden wie die Daten ankommen. Was ich im CMI bei Datentyp usw. eintragen muss.:confused:
Modbus I/O Instanz hast Du, ADR und Port stimmt, Spitter dazu steht auf Modbus TCP, Geräte ID stimmt?
dann sollte diese Einstellung zumindest einen Wert bringen.
Gruß Helmut
Und, hat’s was gebracht?
Wenn nicht:
Zeig doch mal Deine Instanz Adr4 , Client und Splitter.
Gruß Helmut
