Da ich nichts passenden im Modulstore oder in den alten Modulen gefunden habe:
meine Rolläden/EIB ist ziemlich alt und kann z.B. keine Stellungen anfahren.
Daher suche ich ein Modul / Skript, mit dem Ich Rolladenmotore (EIB Aktoren) schrittweise ansteuern kann.
also zB: 10, 20, 30 % auf oder zu, aber über reine Vorgabe der Laufzeit. Schön wäre, wenn ich z.B.
auch 3,5 Sekunden vorgeben könnte. ich würde dann die komplette Laufzeit für rauf und runter stoppen und dann für die entsprechende Stellung vorgeben:
In dem Hilfsskript „sollen“ 5 Fälle eingetragen werden, meine Rolladen kennen nur auf und ab. um sie zu stoppen muss ich den gleichen Befehl ein zweites mal drücken.
Das wäre noch das Aktionsskript meiner Integer Var mit Profil ~ShutterMoveStep
switch($_IPS['VALUE']) {
case 0:
// Hier der Befehl für Öffnen
RequestAction(57865, false);
break;
case 1: // Nur bei ~ShutterMoveStep
// Hier der Befehl für Schritt-Öffnen
break;
case 2:
// Hier der Befehl für Stoppen
break;
case 3: // Nur bei ~ShutterMoveStep
// Hier der Befehl für Schritt Schließen
RequestAction(57865, true);
break;
case 4:
// Hier der Befehl für Schließen
break;
Der Rollladen wird doch eher so 15-25 Sekunden und nicht nur 1,2,3 Sekunden fahren?
Bei EIB ist es normalerweise üblich, dass man ein Objekt für auf/zu (typisch LANG genannt) hat und ein ANDERES für Schritt (bei Rollläden idr. nicht benötigt) und Stop (typisch KURZ genannt) hat.
Der Stop befehl ist also typischerweise auf das zweite (also ‚Schritt‘) Objekt zu legen. Alternativ auch hier den Befehl für Schließen (oder öffnen) eintragen. Du könntest auch etwas wie RequestAction(57865, !GetValue($_IPS[‚VALUE‘])); probieren. Also genau den invertierten Wert.
ja, zuerst hatte ich die Zeiten gestoppt und eingetragen. Wenn ich dann 25 % Wähle, hatte ich erwartet, dass der Rolladen ca. 25% fährt, er ist aber ca. 90% gefahren. Daher hab ich zum Test mal 1 2 3 Sekunden eingetragen, da sollte er ja nach sehr kurzer Zeit stoppen, hat er aber auch nicht gemacht.
Der Rolle selbst ist eine Bool, hat also nur True und false, habe kein Schritt oder andere Möglichkeiten
Ich würde hier als Denkanstoß anregen, die alte Aktorik auszutauschen. Ein zeitgemäßer 8-Kanal Rollladenaktor kostet 240,- EUR. Dazu kommt noch der Arbeitsaufwand für einen Elektriker, das auszutauschen. Je nachdem, mit welchem finanziellen Aufwand man die Zeit rechnet, die jetzt hier investiert wird, kann der Austausch des Aktors ggf. günstiger sein.
ich habe insgesamt 16 Rolladen über EIB gesteuert, wenn ich für jeden einen neuen eigenen Aktor brauch bin ich schon fast bei 4000€ ohne Montage und Programmierung. (wahrscheinlich gibt es aber ja Aktoren für mehrere Rolladen)
Meine Zeit rechne ich nicht wirklich, weil es mir Spaß macht das zu probieren. „Zwingend“ brauch ich vieles nicht.
Für die Mittagssonne hab ich ein einfaches Skript, dass den Rollo zur Beschattung 6 Sekunden runterfahren lässt. Um solche Fixen Befehle zu umgehen, probier ich halt aus ob ich das mit Prozenten etc. hinbekomme.
Wie ich schrieb, handelt es sich um einen 8-Kanal Aktor. Davon würden im Idealfall 2 benötigt werden. Also reine Materialkosten von 480,- EUR. Ich kenne jedoch die räumliche Aufteilung nicht. Eventuell lässt es sich gar nicht mit 2 8-Kanal Aktoren realisieren, sondern man bräuchte 1x 8 und 2x4 oder eine ganz andere Aufteilung.
Aber, wenn Zeit egal ist, dann hat sich das ja sowieso erledigt
das mit dem Stop hab ich hinbekommen über Abfrage der Integer ob gerade geöffnet oder geschlossen wird.
nur noch ein „Problem“: Wenn ich die Variable „Position“ über Alexa anspreche mit Alexa 20% wird die Var auf 80% gesetzt. Ich Verwende da nun für Alexa eine eigene Variable, die dann in 20% gewandelt wird.
Die Variable "Position"wollte ich dann über setvalueinteger aus meiner eigenen füllen
aber da kommt:
Variable (Position) is marked as read only and cannot be changed
Es kommt immer auf die Formulierung an was man mit 20% meint und sagt.
Wenn öffnen und schließen korrekt ist, dann z.b. testen ob ‚Öffne auf 20%‘ oder ‚Schließe um 20%‘ zum gewünschten Ergebnis führt.
Wenn öffnen und schließen falsch ist, dann einfach das Profil der Shutter Variable kopieren und am Namen .Reversed anhängen und der Variable zuweisen.
Zu weiteren Fragen dazu, bitte in den Rolladen Themen zum Alexa Modul nachschauen.
Das Shuttermodul regaiert doch rein auf den Prozentsatz. Bsp. Rolladen offen, ich wähle 50% => Rolladen fährt halb zu, wähle ich danach 10 % fährt er automatisch hoch auf 10%. Da brauch ich kein öffnen oder schliessen, aber gut ich Versuchs im Alexa Thema
