irgendwie komme ich mit der Kurzanleitung unter der Doku noch nicht so ganz zurecht. Die CCU1 kann über die Weboberfläche den 12er Schaltaktor schon mal schalten. Die IPS ist installiert.
Wie gehe ich denn hier nun genau vor? Ich bin leider im Skripten absoluter Anfänger und sehe leider immer nur große Skripte die ich evtl. tippen soll. Gibt es denn hier nicht auch eine einfache Möglichkeit in der IPS eine Schaltfunktion zu programmieren?
Einlesen und -arbeiten soll kein Problem sein, wenn wenigstens einmal das Relais über die IPS ausgelöst wird…
Leider komme ich nicht weiter.
In der Homematic Oberfläche kann ich mein 7:12 I/O Modul mittlerweile schalten.
In der IPS habe ich den Konfigurator bemüht und meine CCU als Socket eingestellt.
Als nächster Schritt sollte dann ja der I/O zugefügt werden. Das Suchfenster der Instanz öffnet, jedoch tut sich absolut nichts. IPS erkennt das über RS485verbundene Gerät nicht. Auch der Versuch ein paar Schaltungen über die Homematic Weboberfläche half leider nicht.
Ich würde trotzdem bei „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff:“
die IPS-IP eintragen. Setze die „Remote HomeMatic-Script API:“ auch auf Vollzugriff.
Die Schnittstelle hat einige Vorteile.
Bei den Netzwerkeinstellungen setz doch bitte „Bevorzugter DNS-Server:“ und
„Gateway:“ gleich. Nur damit das an den Augen nicht so brennt.
Auch wenn dich die Frage nervt: Auf deinem IPS-Rechner ist die Firewall richtig eingestellt?
Auch wenn sie augenscheinlich aus ist!!
zu IPS:
In IPS siehst Du nichts? Oder sind nur einige Funktionen nicht da?
In der IPS finde ich bei der Gerätesuche mein Modul nicht. Es ist wired angeschlossen.
Das ist momentan das Hauptproblem, wenn wie ich deinen Zeilen entnehmen kann, alles soweit richtig eingestellt ist.
Hallo Johannes,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, bekommst du das I/O Modul nicht ins IPS wenn du auf Suchen klickst.
Versuche doch mal manuell das Modul hinzuzufügen, wähle bei der neuen Instanz bei System Wired und klick dann auf die Schaltfläche Adresse setzen, dort gibst du dann IEQ0454515:1 ein.
Das funktioniert auch nur wenn an dem Modul was passiert.
Gehe mal auf „Gerät suchen“ und schalte einen Ausgang.
Anbei noch ein Bild, wie es aktuell aussieht. Mittlerweile zeigt der Konfogurator 122 Geräte an. Dort sind auch die Unzähligen Adresse des I/O Moduls zu finden.
Müssen die wirklich alle mauell durch anklicken übernommen werden?
Weiterhin habe ich mal die Hauptadresse, sowie :1 und :13 also S1 und Relais1 zugefügt.
Ändere ich den Schaltzustand nun über HM-Oberfläche, bleibt auch beim Switch der State auf Aus.
Kann mir jemand bitte noch verraten, wie nun ein Schaltvorgang verknüpft werden muss, ich glaub das ist wirklich zu viel Skript-Programmierung für mich.
Halo Martin,
bei dir ist ein Fehler in der HomeMatic Firewall Konfiguration.
Du hast die IP 192.168.2.100 mit einer Subnetzmaske von 103 (gibt es nicht) angegeben.
Wenn du nur den Rechner 192.168.2.103 auf die HM zugreifen lassen möchtest, muss du entweder das Subnetz 192.168.2.0/24 oder den Rechner eintragen, dann aber 192.168.2.103/32.
Da bei dir aber die HM die .100 hat brauchst du diese nicht freigeben, daher reicht es eigentlich aus dort die 192.168.2.103 einzutragen.
