ich bin auf der Suche nach einem 1-fach Schaltaktor für die Hutschine mit 2 Tastereingängen und möglichst kompakt (Das 4-Fach von Homematic ist mir zu groß, da müsste die ganze Schaltschrank Ordnung angepasst werden. Ist aber bis jetzt das einzig Sinnvolle was ich gefunden habe.) Gibt es so etwas? Ich finde nämlich nichts. Für Eltako und Konsorten brauche ich zusätzlich noch Netzteil und Empfänger und dann bin ich schon wieder zu breit.
Eltako 1:
A2 auf N,
1 auf L,
A1 (prüfen ob vom Taster) auf S1
2 (prüfen ob Lampe) auf 1 vom Aktor
A1 (Eltako 2) auf S2
2 (Eltako 2) auf 2 (Aktor)
Wenn die zwei Eltakos an getrennten Phasen hängen musst Du den 2-fach Aktor gegen 2x 1-fach Aktor tauschen oder alles (die Taster) auf die gleiche Phase hängen.
+A1 --> immer kurz bei Betätigung des Tasters
1 --> nur wenn Lampen an
-A2 --> Nullleiter
2 --> Spannung liegt immer an
Eltako 2:
-A2 --> Nullleiter
2 --> Spannung liegt immer an (ist direkt mit Eltako 1 verbunden, also eine Phase)
