Hallo. Brauche Hilfe. Leider kenne zu wenig Fachbegriffe um selber zu googeln.
Habe 2 wasserkreisläufe A und B. Wenn ich in A das Wasser aufdrehe, soll im B durch den Magnetventil 230v der Kreislauf öffnen.
Ich habe im Netz durchflusssensor gefunden. So wie ich verstanden habe, gibt er einen Impuls zurück wenn Wasser fliesst. Das heisst ich brauche ein Relais was beim Signal an Magnetventil strom freigibt damit dieser öffnet
Ja, die Beschreibung gibt zwar nicht viel her, aber wie es aussieht, gibt der Sensor Impulse mit einem duty cycle von
50% und einer vom Durchfluss abhängigen Ausgangsfrequenz mit einer Spannung von 5V ab. Deshalb kannst du kein Relais direkt anschliessen, das würde nur flattern. Du brauchst ein retriggerbares monoflop, das aus den Impulsen einen Dauerausgang macht. Das kann man sich schnell selber mit einem 555 zusammenlöten oder ein fertiges Teil wie z.B. dieses verwenden:
Danke. Wollte schon immer was selber mit Platinen machen. Leider ist da kein Dokument vorhanden. Versuche gleich aber wo anders zu googeln.
Wie ist das mit Strom geregelt?
Es muss irgendwie alles aus eine Stromquelle versorgt sein. Ich gehe davon aus das die Platine mit 5volt arbeitet. Für den Sensor habe ich dann auch 5 v gesichert. Der magnetschalter wird aber 12 brauchen.
Bitte bischen aufklären. Versuche wirklich was zu lernen. Wozu soll der oktokoppler gut sein. Wie ich verstanden habe ist er für 2 unabhängige Stromkreise
