Ich suche ein Gerät mit einem Relais das ich über IP schalten kann und eine Art Watchdog integriert hat.
Ich stelle mir das so vor, das laufend eine Keepalive an das Gerät gesendet wird, wenn dieser Befehl zb. 2 Minuten lang nicht ankommt soll das Relais dann abfallen.
Das ganze soll eine Sicherheitsfunktion für eine Pumpe werden die sich bei Serverausfall automatisch abschaltet.
kennt jemand ein fertiges Gerät mit der gewünschten Funktion?
danke für eure Antworten, jedoch kann ich in den Bedienungsanleitungen der beiden Geräte meine benötigte Funktion nicht finden.
Das Relais soll immer wieder über IPS den Einschaltbefehl bekommen, nur wenn dieser Befehl ausbleibt, soll es Automatisch abfallen. Sozusagen eine umgekehrte Treppenhausfunktion.
Die 3075 kann man als „Treppenhauslicht“ konfigurieren. Wenn Sie einen Anschaltbefehl bekommt schaltet Sie nach einer vorgegebenen Zeit automatisch aus. Wenn Du über IPS regelmäßig einen Anschaltbefehl schickst sollte der Timer daher immer wieder zurück gesetzt werden - so lange bis dieser Refresh nicht mehr erfolgt.
