da ich einige Komponenten selber bauen will und dabei auf IP setze, suche ich noch nach Bauteilen / Bausätzen, um in ein Gerät zusätzlich einen Mini-Switch (ohne jegliche intelligenz, nur zum „durchschleifen“) einbauen zu können.
@sysrun: Bei Lindy bestelle ich viele Sachen. Gute Adresse.
Mein Problem ist da gar nicht mal der Preis, um den es geht.
Es geht um Platz. Strukturierte (nicht-Stern) Verkabelung via UP Dosen. KEINE Zwischendecken etc. Da wird’s recht eng.
Ziel:
Ein Controller board (Atmel ATMeg & drumrum) PLUS Switch/Hub muss in eine 10x10 UP Dose passen. Und da stört ALLES und jedes Überflüssige.
Daher auch meine Frage nach Bauteilen, denn wenn ich die habe, kann ich mit zwei Schneidklemmen von Krones arbeiten, das ist einfacher zu montieren und spart wieder Platz für die Stecker.
Ich habe da ein bischen weiter gebohrt und z.B. bei Homplug Anbietern nachgefragt. Ein interessantes Gespräch hat bereits stattgefunden und ich bin gerade am klären, was davon ich hier veröffentlichen darf. In jedem Falle geht mehr, als auf den ersten Blick sichtbar, und ich hoffe, dass in diesem sicher sehr interessanten Anwendungsfeld die deutschen hersteller nicht irgendwann von Chinesen „rechts überholt“ werden.
Wollte mal Nachfragen ob’s schon zusätzliche Infos gibt … Bin auch auf der Suche nach sowas … Ähnlich den snom IP Telefonen, die schleifen auch das Netzwerk durch
Und hier reicht ja ein primitiver Hub für 10mbit aus …
Noch nicht weiter gekommen. Was ich suchen will (das war ja auch ein Tip) sind Mini-Mini Hubs oder Switches, um diese dann umzubauen. Ist einer von 100 (??) Punkten auf meiner Liste …
jwka
[@Tonic: Dein Link verweist auf diesen Th´read selbst … war das Absicht?]
das sieht sehr schön aus. Ich sehe aber nur eine Buchse. Meine Idee wäre - für Domotik Projekte:
Platine mit 2x Krone Schneidklemmen (in & out)
Minijack (z.B. Falchbandverbinder) für „lokalen Aktor“
Damit könnte man ohne aufwändige Sternverkabelung sagen wir mal 3-4 „Ebenen“ hintereinander einfach UP-Dosen mit einem einzigen Cat5 anfahren.
Wichtig ist mir dabei, dass die Schaltung in der UP-Dose vom Koppler „entkoppelt“ werden kann (–> Flachband-Verbinder) und via Krone Schneidklemmen die Weiterverteilung erfolgt. So kann man dann beliebig Kaskadieren. Für die paar Bytes, die im Domotik Bereich benötigt werden, sollte das auch über mehr als 4 Ebenen gehen.
Wenn ich’s richtig sehe, ist da ein Atmel auf der Platine? Gibts zu dem Teil noch Infos?
Naja, so ist das. Wenn man den kleinen Finger anbietet greifen die Leute immer nach der ganzen Hand …
Aber im Ernst - nicht weinen …
Das CAN Projekt steht bei mir auch noch auf der Liste der „zu gucken“. Grundsätzlich sehe ich halt im ethernet Protokoll den Vorteil, dass es vom Medium unabhängig läuft, ich also egal zu welcher Komponente entweder mit Socket oder UDP Pakete schicken kann und mir über die Route des Pakets keinerlei gedanken machen muss. Ob da ne www-Strecke dabei ist oder ein Teil per WiFi angebunden ist, kann mir bei der Programmierung der Anwendungslogik völlig schnuppe sein.
Bei allen anderen Protokollen muss ich immer an irgend einer Stelle irgendwelche Treiber haben, die IP in das andere Protokoll übersetzen.
Und ich glaube ja immer noch daran, dass wir in ein paar Monaten / Jahren IP auf dem Stromkabel haben …
Danke für Deine Links - die werde ich mir auf jeden Fall genau ansehen.
jwka
