Hab heute versucht aus den alten Logdaten etwas sinnvolles zur Hysterese rauszulesen.
Leider kahm ich zu keinem Ergebnis da ich die Daten aus dem kritischen Zeitraum wegen Datenbanküberfüllung (mach ich regelmäßig) schon gelöscht hatte.
sorry, erst ab Mai/Juni wirds wieder interessant.
bb
Danke fürs nachsehen. Ich werde das Gerät mal mit dem internen Regler laufen lassen und beobachten was es so treibt. Der Hersteller solllte ja eigentlich am besten wissen (?) wie eine Regelung aussieht.
Meine Funksteckdose ist noch nicht da und ich habe es momentan mal so laufen… Bei 65% schaltet er ein bei 59% aus… ( laut Homematic Wandthermostat) Wie lange die Intervalle sind muss ich noch mal genau beobachten. Hatte auch noch nicht so viel Zeit
Kennen die HM-Wandthermostate den überhaupt andere Werte um das zu vergleichen?
Alle meine Wandthermostate zeigen fast immer die gleichen Werte zwischen 55-65% an.
Mit einem prof. Gerät nachgemessen waren teilw. weniger als 40% im Raum und HM-Teile zeigen immer noch über 55% an und bei geöffneten mit 78% zeigt HM auch nur 65%.
Ich würde mich auf diese Dinger zum Regeln der Luftfeuchte nicht verlassen!
Besonders wenn es um Vermeidung von Schimmel geht.
ich möchte mir ebenfalls einen Luftentfeuchter zulegen und dann via HM Wandthermostat und Messschaltsteckdose steuern. Beim WDH520-HB bemängeln einige Nutzer, dass dieser nach 2-4 Jahren seinen Geist aufgegeben hat. Wie sind denn eure Langzeiterfahrungen? Hat jemand den KLE25-D von ELV im Einsatz und kann dazu etwas sagen?
Läuft bei mir nach fast 4 Jahren immer noch
Ich hoffe, das bleibt auch so.
Wäre zumindest die preisliche Alternative und ganz wichtig…
„Arbeitet auch nach einem Stromausfall automatisch weiter - keine neuen Einstellungen erforderlich“
Was die Einbindung in eine eigene Steuerung ermöglicht.
ELV bietet ja sowohl den WDH als auch den KLE25-D an - von daher wäre es egal
Morgen treffen wir die Entscheidung und werden uns mit den Erfahrungen melden, wobei es auch bei uns so sein wird, dass das Gerät nur temporär benutzt werden wird
Das einzigste, was ich am WDH bemängeln muss ist, dass der Wasserbehälter immer immer exakt einrasten muss, bevor er nach Entleeren wieder anläuft… das ist manchmal nervig zum Kontrollieren… aber wenn mans weiss.
auch wenn noch keine Jahre vergangen sind hier eine kurze Rückmeldung.
Zunächst hatte ich den KLE25-D von ELV bestellt. Als ich den Filter entfernte musste ich feststellen, dass dahinter ein massiver Riss um eine Schraube herum war :mad: Daraufhin habe ich das Gerät nochmals geordert und exakt mit dem selben Ergebnis - muss wohl eine Sollbruchstelle sein Vielleicht ist diese Information für einen möglichen Käufer von Nutzen.
Seit einigen Tagen haben wir den WDH520-HB im Einsatz und sind damit sehr zufrieden Jetzt werde ich mir noch die Skripte für die automatische Steuerung je nach Raum programmieren.
Die Rückabwicklung seiten ELV verlief - wie nicht anders erwartet - absolut problemlos.
Ich hab den schon Jahre bei mir im Kellerraum im Einsatz. Das Teil funktioniert einfach tadellos. Erstaunlich, was das Teil aus der Luft zieht. Was willst Du denn da groß programmieren. Das ist ne simple Wenn-Dann Abfrage. Aber wem sag ich das. [emoji6]
Im Prinzip kannst Du Dir das aber auch völlig schenken. Am Drehregler stellst Du die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein und den Rest macht das Gerät. Ich hab den nur über eine Schaltsteckdose mit Leistungsmessung laufen, um den Überblick des Verbrauchs zu behalten.
über die Menge des Wassers, welches der Luft entzogen worden ist waren wir auch erstaunt
Während er bei dir permanent im Keller steht wird er bei uns im Sommer unterschiedliche Stellplätze haben. Da in jedem Raum die Kombination aus HM WT und HT vorhanden ist, wollte ich die Steuerung über die Auswertung der WT laufen lassen und die Stromversorgung ebenfalls über eine Schaltsteckdose mit Leistungsmessung realisieren. Von daher ist es zwar etwas mehr als eine Wenn-Dann Abfrage aber die Programmierung gehört sicherlich in die Gruppe Peanut
