Kannst du sagen welche du eingesetzt hast? Die haben ja eine Riesenpalette.
Kommt natürlich immer auf den montageort und den abzudeckenden Bereich an.
Je nachdem mit Zoom oder ohne.
Ich hab unter einem Dachvorsprung in ca. 12M Höhe eine ds-2cd2343-g0
Dasselbe Modell habe ich bei meiner Mutter 4* im Einsatz. Läuft top.
Neu eingezogen eine ds-2cd2386-g2.
Beim Schwager 4* ds-2cd2385g1.
Was die Aufzeichnung angeht habe ich querbeet alles Mal getestet.
Sicherung auf SD Karte
Sicherung auf Synology mit surveillance Station
Sicherung auf hikvision NVR.
Am besten ganz klar die Sicherung auf das hikvision NVR System.
Dann SD Karte.
Die Sicherung auf ne Synology - naja - Spielzeug.
Die Bewegungserkennung durch die Synology Software ist schlecht. Zugleich zieht es Performance der NAS.
(Obwohl ich ne 5-Bay Synology habe ).
Wenn die Kamera in nicht einfach erreichbarer Höhe montiert ist, würde ich ne sd Karte nehmen.
In 3 Jahren ist bei meiner mum gleich zu Beginn 1* SD Karte ausgefallen, seither kein Ausfall mehr.
Was den Zugriff auf die Aufnahmen angeht, so funktioniert das inzwischen auch mit Android Tv Systemen. Entweder per Play Store oder per APK sideload. (Sony funktioniert, Philips wohl über Umwege - aber nicht getestet).
Zugleich habe ich per fritzfon + Sprechanlage mit dect Anruf, die Möglichkeit einen Stream am Telefon einblenden zu lassen.
So beim Schwager mit ds-2385 + doorline slim + fritzfon im Einsatz.
Wenn geklingelt wird, klingelt das fritzfon und zugleich wird ein Stream der hikvision eingeblendet. (Somit ne günstige Möglichkeit um an eine Art Video Sprechanlage zu kommen ) auch im Altbau mit Zweidraht
P.s. wichtig bei den hikvision ist eigentlich nur dass man eine europäische Firmware Version kauft. Mit den billigen China Firmwares hat man nur Ärger…
Im Internet gibt’s ne Info anhand welcher Firmware Kennzeichnung man das erkennen kann… Steht auch auf den Aufklebern der Kartons drauf.
Bei eBay / Kleinanzeigen bekommt man die hikvision auch Recht günstig.
Noch was.
Die Zahlen haben bei hik ne Bedeutung.
2343-g0
Die dritte Zahl steht wohl immer für die Höhe der Megapixel. Hier als 4MP.
G0 steht für Generation 0
G1 für Generation 1.
Zugleich wird je nach Generation auch an der Software unterschieden (easy IP Version x)
Die neue 8MP die ich habe, hat glaub „easy IP 3 oder 4.“
Der Softwarestand hat jetzt ne Erkennung von Auto/Personen/Tieren oder so ähnlich.
Interessant wenn man z.b. keinen Alarm möchte weil das eigene Auto in die Garage fährt.
So hab mir jetzt mal die IMOU LOOC besorgt und die funktioniert 1A mit dem ONVIF Modul. Man darf nur nicht auf die Idee kommen, dass Gerätepasswort zu ändern, dann geht nix mehr!
Zwei Sachen hab ich noch nicht hin bekommen.
[ol]
[li]Gegensprechen: Ich kann zwar den Ton von der Kamera hören, aber ich hab es nicht geschafft den Lautsprecher der Kamera anzusprechen.
[/li][li]Stream als mjpg oder Bild als jpg: Das wäre schön für die Fritz!Fon Geräte. Kann man da z.B. die Kamera Standbilder, die ich jetzt alle 2 Sekunden generieren lasse aus IPS irgendwie für verwenden? Also kann man das Image aus der Fritz!Box auslesen?
[/li][/ol]
Da diese Kamera wohl zu DAHUA gehört (hab selbst eine mit Zoom)… such doch einfach nach DAHUA.
Im Netzt gibts diverse Anleitungen,URLs die man testen kann in jegl. Richtung.
Dahua ist neben Hikvision eine der größten Kamerahersteller
Hab was gefunden bei iSpy aber leider scheinen alle Varianten nicht zu funktionieren
Daher ja die Frage ob man das Bild von IPS irgendwie nutzen kann.
Ein JPEG kannst du z.b. per Webhook zugänglich machen. Wenn das dem Fon reicht.
Gibst Du mir einen Tipp wie dieser auszusehen hätte? Dann würde ich es mal ausprobieren.
PS:
Ah ich hab es hin bekommen, die FritzBox ist zufrieden, wenn ich ihr die Adresse des Stream Bildes (welches man kopieren kann wenn das Fenster in dem es angezeigt offen ist) gebe. Es wird zwar immer nur das aktuelle Bild angezeigt, welches beim Aufruf der Funktion grade angezeigt wurde aber das reicht mir erst mal. Mal schauen, ob ich es auch noch bewegt hin bekomme.
Scheint nur manchmal ein wenig zu dauern bis das Bild da ist
Mh, seit einiger Zeit funktioniert das scheinbar nicht mehr. Ich hab Symcon neu gestartet und seit dem zeigt das FritzFon die Bilder nicht mehr an. Die URL hat auch die Form: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ…
Damit scheint das Teil nicht klar zu kommen.
Kann man irgendwie eine URL des Medien-Objektes bekommen die der Form http://…jpg entspricht?
Die gibt es nicht. Das Bild wird direkt ohne URL im WebFront eingebunden, bei Medien Typ Bild.
Du kannst aber einen Webhook benutzen und dort (per PHP Script) das Bild ausliefern, die URL des Webhook dann im Fon eintragen
Mh ich hatte es doch schon mal am Laufen. Ich meine ich hätte da nur die URL des Bildes kopiert und bei der FritzBox eingetragen und das war es.
