Hallo, das ist nicht zwingend eine IPS-spezifische Frage, ich hoffe aber, dass es hier jemand gibt, der mein „Problem“ schon einmal gelöst hat:
Aufgrund des Schnitts und der Umgebung meines Hauses habe ich 15+ IP-Cameras. Diese brauche ich hauptsächlich (aber nicht nur) , wenn ich auf Reisen bin, um mein Haus zu überwachen/bei Meldungen „mal eben nachsehen“ zu können. In IPS sind sie NICHT eingebunden, ich nutze IPS nur, um mal einen Steuer- oder Reset-Befehl an die Cams zu senden.
Geplant wäre noch, in Intervallen Bilder aufzunehmen und auf einem Server abzulegen. DAs ist aber nicht der Hauptgrund dieses Posts und nur der Vollständigkeit halber gesagt.
Bisher habe ich den „Fernzugriff“ so gelöst, dass je Cam Port-Weiterleitungen im Router eingetragen wurden und ich die Cams so direkt erreichen konnte.
Das hat einen Vorteil (kein „single point of failure“) aber auch einige Nachteile, einer der Nachteile ist, dass man sehr viele Port-Paare bei der NAT eintragen muß.
Zusätzlich ist es so, dass, was die Ansprache/das Auslesen / die Steuerung der Cams angeht, dauernd irgendwas neues kommt und man bei jedem CAM-Austausch (und nach meiner Erfahrung in meinem Gebiet, was auch an der mieserablen Spannungsversorgung hier liegen könnte) eine Cam kaum eine Lebenserwartung von mehr als 5 Jahren hat.
Weiters will die eine Cam ein plugin installieren, die andere noch eins, einige bieten „server push mode“ an, andere nur active-X oder andere plugins.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit/Software, die es mir ermöglicht mit nur einem Zugang (natürlich ggf. trotzdem einige Ports oder Port-Ranges) mehrere, auch Cams verschiedener Hersteller und Technologien anzusehen und in der Position (fast alle meine Cams haben zoom/tilt) anzufahren, OHNE jedesmal den Port im Browser ändern zu müssen und bei Änderungen immer im Setup des Routers nachzujustieren.
Hat jemand solches schon gemacht und kann Tipps geben?
