neuer Anfang ….
Ist nun ein ziemlich langer Aufsatz geworden, hoffe aber, dass ich Euch danach nicht mehr so vielen technischen fragen belästigen muss, da ja im besten Fall alles schon in der Doku, Community oder im Wiki besprochen wurde.
Nach leider vielen Stunden erfolglosen Versuchens mit FHZ1300 WLAN und 1-Wire + XPort, siehe Beitrag wende ich mich vor einer Entscheidung für einen Neuanfang u.a. an die IPS Community.
Ich habe:
Heizanlage:
- Eine thermische Solaranlage
- Einen Stückholzofen Wasserführend
- Einen Heizstab im oberen Speicher 9 KW (für Not/Abwesenheitsbetrieb, mit eigener Temperatursteuerung)
- Einen Durchlauferhitzer 24 KW für die Warmwasser Aufbereitung (als Zusatz wenn die Speichertemperatur fürs Heizen noch reicht aber nicht mehr für die Dusche)
- Insgesamt 5 Temperaturfühler (Speicher oben, Speicher unten, Solaranlage, Holzofen, Rücklauf Holzofen/Solaranlage) und 2 Pumpen (Solaranlage/Holzofen)
Raumheizung: - 9 Raumtemperaturfühler 220V (verkabelt mit 5x1,5²)
- 2 Heizkreisverteiler (Flächen Wandheizung Vorlauftemperatur 34°) EG 4 Heizkreise, DG 5 Heizkreise, Stellantriebe 220V (verkabelt mit 3x1,5²)
Ich möchte:
Meine Grundsätze
- Muss: unter Windows 7 x64 laufen, d.h. erforderliche Konfigurationssoftware und erforderliche Treiber müssen unter diesem Betriebssystem laufen!
- Das Ganze muss über LAN konfigurierbar/ansprechbar/IPS-Kompatibel sein (habe in meinem Haus 500m Cat7 verlegt)
- Beschränkungen auf Windows < 7 und/oder USB sind ein absolutes nogo.
- Funk nur wenn´s sein muss, werde aber wie ich das sehe wohl nicht drum herum kommen.
- Das ganze muss zur Not auch ohne IPS funktionieren
- Hutschienenzentralen (oder zumindest welche die sich in einem Verteilerschrank im Keller montieren lassen) werden bevorzugt
Mein Ziel
Wenn möglich würde ich gerne so viel wie möglich von der vorhandenen Verkabelung weiter (auch zweckentfremdet Sensor-Signale und/oder Strom (evtl mit Netzteil) über 1,5² ?) nutzen.
- Schritt: auslesen der 5 Temperaturfühler der Heizanlage und Darstellung in IPS.
- Schritt: Steuern (und auslesen der Laufzeit sowie Stromverbrauch) der Pumpen für die Solaranlage und den Holzofen in Abhängigkeit der Fühlertemperaturen über eine native Controlleinheit + IPS
- Schritt: Ein-Aus-schalten des Heizstabs über IPS
- Schritt: Steuern/Regeln der Raumtemperatur über Raumtemperatur-Fühlereinheiten mit Display von Hand, über eine native Zentrale und über IPS. Wenn möglich über die vorhandene Verkabelung/Hardware (siehe oben), evtl. mit Netzteilen im Verteiler.
Und nun …
Versucht Euch mal mit Eurer Erfahrung in meine Anfängerlage zu versetzen und sagt mir bitte (für Laien) mit welchem System ich das am besten verwirklichen kann, mit den geringst möglichen Kompromissen. Der Preis sollte dabei im Rahmen bleiben, ich scheue jedoch nicht vor einer Zukunftsorientierten Investition. Auch wenn ich sie mir dann noch nicht gleich leisten kann.
Bin nach bisherigem intensivem lesen des Forums und div. Hersteller Seiten immer wieder auf HomeMatic als eierlegende Wollmilchsau gestoßen, was aber künftige ergänzende oder andere Systeme nicht ausschließen soll.
Fragen zu HomeMatik:
- Hat jemand die HM CCU und ihre Software und Treiber (auch unter IPS) unter Windows 7 x64 am laufen? Mit Sensoren und Aktoren?
- Gibt’s für die Funk-Sensoren/Aktoren ein Netzteil, das mir bei vorhandener Stromversorgung die Batterien erspart?
- Welche Komponenten benötige ich für Schritt 1 (minimal Ausstattung)?
1x LAN Konfigurations-Adapter, 5x den HM-WDS30-T-O Funk-Temperatursensor außen – und das war´s? - Könnte ich die Anschlussleitungen der Temperatursensoren HM-WDS30-T-O verlängern? Wenn ja wie(Kabel-Querschnitt/Verbindungstechnik)?
Alternativvorschläge mit Beispielanwendungen willkommen.
Warte gespannt auf euer Meinungen / Vorschäge,
