Hallo
Ich suche eine Funk Einbau Schalter mit Meldeleuchte (für Bad) hat einer eine Idee ?
system ist mir erstmal egal …
danke
Thomas
Hallo
danke
Thomas
Ohne zu wissen, was du schalten möchtest, wäre das eine 2in1 Lösung
Schalter/Taster (mit Status-LED) und Aktor in einem für eine Last von 1100W.
Z-Wave 1-Kanal-Wandschalter (Glas), MCO_TPS411
alternativ auch als 2-kanal Wandschalter
Z-Wave 2-Kanal-Wandschalter (Glas), MCO_TPS412
Hi
eigentlich nur das licht … da ist momentan ein normaler Lichtschalter mit leuchte verbaut das man sieht ob ich an ist oder nicht … nun vergessen die kids oft das licht auszumachen … daher wollte ich den mit an die Hassteuerung hängen
auch deshalb weil in der decke 10 Strahler eingebaut sind und ich sie getrennt an und ausmachen wollte .
danke für den tipp mit dem glass taster …
lg
Thomas
Dann bleibt dein Schalter mit statuslicht einfach bestehen.
In zwave:
Dahinter einen zwave Up funkaktor (fibaro fgs) - fertig.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
