für eine Ferienwohnung suche ich einen Drehstrohmzähler mit Datenschnittstelle.
Was könnt ihr den da so empfehlen?
Die Suchfunktion im Forum hier hat mir diese Kombination vorgeschalgen:
Stromzähler Drehstromzähler für DIN Hutschiene 3x20(80) von B+G E-TECH
Steiners EKM (Shop) per S0
Jetzt habe ich gesehen das es von xxx B+G auch Zähler mit RS485 gibt, sind die auch mit IP-Symcon auslesbar?
System-Fan.
ich habe den Drehstromzähler DRT-301M von B+G E-TECH, den ich über die Schnittstelle auslese (zur Zeit nur den Zählerstand). Es sind aber auch alle anderen Interessanten Parameter wie Strom, Spannung, Leistung etc. möglich.
Aus Zeitmangel habe ich das aber noch nicht geschafft. Wenn man mal vom Preis des Zählers mit RS485-Schnittstelle absieht bin ich zufrieden mit dem Teil. Benötigt wird noch ein RS485-Converter.
Protokoll ist leider nicht MOD-Bus wie in der Beschreibung angegeben, bei mir läuft das DL-T45, was ich aber mit Reinis Hilfe zum laufen bekommen habe!
Evtl. beim Händler anfragen was der Zähler unterstützt. Aber Vorsicht der will seine Software verkaufen und gibt nur oberflächliche Infos raus!
Gruß Tommy
danke für die Antwort elektroniktommy
Hälst du uns / mich auf dem Laufenden was den Zähler angeht?
Gibt es noch andere Zähler die in Frage kommen würden, die vorallem schon mal erfolgreich in IPS integriert wurden?
System-Fan
