Suche Alternative zu Somfy Soliris Smoove IB+
bei einem bekannten wurde ein Somfy soliris smoove ib+ verbaut. Daran hängt ein kabelgebundener Windmesser von Somfy.
An der Zentrale hängen die elektrischen Jalousien + Rolläden (über die Smoove Uno IB+ Einzeltaster). Über den zentralen Taster sollte man - alle Jalousien+Rolläden- hoch- und runterfahren können.
Nachts kann auf Manuell umgeschalten werden, und damit fahren bei Wind nur die Jalousien hoch. - So die Theorie-
Das Teil stürzt permanent ab. Bei jeglicher Bedienung „bootet“ das Teil neu und zeigt das Einschalt Somfy Logo.
Wenn man ein bisschen danach sucht - ein Serienproblem. Da ich nicht glaube, dass ein Bauteiltausch die Lösung bringt, suchen wir nach einer Alternative.
Hat uns jemand evtl. eine Alternative - die in eine tiefe Unterputzdose passt (55x55 Rahmen)? Oder ist man aufgrund der Verkabelung auf die Herstellerlösung ausgeliefert…?
Wichtig wäre nur der Anschluss des Windmessers + 2xJalousien. Die Rolläden benötigt man nicht zwingend an dieser Steuerung.
Das Teil muss nicht smart sein…
Hier ein Beispiel verdrahtungsschema. Ein Sonnen + Regensensor ist nicht vorhanden.
Vielen Dank schon mal.
