da ich vermehrt mit 1 Wire Fehlern zu kämpfen habe, möchte ich zur „Sicherheit“ die IPS Konsolen „MELDUNGEN“ im Webfront anzeigen lassen?
Über diese Ansicht sehe ich recht schnell ob es irgendwelche Gateway Fehler gibt.
Ich habe dazu über die Suche und in der Doku nichts gefunden…
es gibt da keine Funktion für. Allerdings werden Meldungen immer direkt ins logfile unter IP-SYMCON-DIR\logs\logfile.log geschrieben. Du kannst das also mit dolgender Funktion einlesen.
Parse error: syntax error, unexpected ‚file_get_contents‘ (T_STRING) in C:\IP-SYMCON\scripts\21918.ips.php on line 4
PHP-Error-Parsing Error: syntax error, unexpected ‚file_get_contents‘ (T_STRING)
Error in Script C:\IP-SYMCON\scripts\21918.ips.php on Line 4Abort Processing during Fatal-Error: syntax error, unexpected ‚file_get_contents‘ (T_STRING)
P.S. Falls du sehr viele Meldungen im Log hast kann file_get_contents ziemlich unperformant werden und du musst mit fopen arbeiten, das ist minimal aufwendiger.
PHP-Error-Warning: Limit of 1024kb exceeded. Variable has not been written.
Error in Script C:\IP-SYMCON\scripts\21918.ips.php on Line 5
Warning: Limit of 1024kb exceeded. Variable has not been written. in C:\IP-SYMCON\scripts\21918.ips.php on line 5
Es ist nicht möglich mehr als 1 MB in eine Variable zu tun. Warum willst du das ganze Log in einer Variable haben? Auch bei 1 MB wird dein Browser im WebFront beim Anzeigen gefühlt abstürzen
PHP-Error-Warning: Cannot auto-convert to String from Variant. Error: Could not convert variant of type (Null) into type (String)
Error in Script C:\IP-SYMCON\scripts\21918.ips.php on Line 8
In Zeile 8 steht:
SetValue(41986,$handle);[/
Wenn ich danach Google. dann würde ich das daraus ableiten:
Du kannst dir auch noch einen Button machen mit „Aktualisieren“, oder einfach das Skript ins WebFront verlinken, womit dann die aktuellen letzten Zeilen vom Log neu geladen und die Anzeige aktualisiert wird…
