Naja, 2W pro Phase Eigenverbrauch ist aber auch nicht mehr zeitgemäß. Eltako liegt da bei 1,8W Gesamtverbrauch.
Ich halte übrigens vom großen C genausoviel, wie Du von den Jungs aus L.
ich habe einen DRT710M im Einsatz und hatte auch Anlaufschwierigkeiten.
Zum Testen habe ich gute Erfahrungen mit dem Programm Modbus Poll gemacht und einem RS485 USB Adapter.
Ich lese die Daten aber nicht dierekt in IPS ein sondern in ein HMI mit RS485 Modbusschnittstelle.
Funktion 0x03 (read) --> geht
Funktion 0x10 (write) --> geht nicht aber 0x16 geht
default Einstellung ist definitiv
Adresse: 01
Baud: 1200 (nicht 9600 wie an einer Stelle in der Doku angegeben --> kann man aber umstellen)
Rarity: EVEN
Datenbits: 8
Stop Bits: 1
Nee, aber wenn ich Deine Signatur lese, wäre das eine Möglichkeit, mal endlich auf ein richtiges System zu wechseln.
Nee, ohne Scherz, Enocean ist wirklich klasse und mit Eltako hast Du einen zuverlässigen langbewährten Partner.
Der DRS155M unterstützt aber soweit wie ich weiss keine Modbusprotokoll !?
Wie hast du versucht den DRT710M an deinen Rechner anzubinden?
RS485 heißt ja nicht gleich Modbus
ansonsten ist Modbus Poll recht einfach zu bedienen
Schnittstelle einstellen
Modbusregister die man auslesen möchte angeben
z.B. Spannung L1
Funktion 0x03 (register read)
Adresse 0x0010 (HEX)
Länge 2 Register (4 Bytes)
Ich denke der Adapter ist schon ok.
RS485 ist ja nur die physikalische Verbindung und das passt schon.
Hast du noch mehr als nur diesen Zähler am Adapter angeschlossen?
Ich denke das ein 710 zusammen mit einen 155 am gleichen Adapter nicht geht da beide nicht das gleiche Protokoll verweden.
710 --> Modbus RTU über RS485
155 --> Protokoll xxx über RS485
Ich probiere es heute Abend nochmal mit Modbus Poll und stelle ein paar Screeshots ein.
ich würde mich der Empfehlung von boui anschliessen. Du kannst das alles super mit Enocean machen.
1x BG Etech Drehstromzähler mit S0 DRT428D, ca. 45€
1x Eltako Funk-Antennenmodul FAM14, ca. 80€
1x Eltako Stromzähler-Sammler F3Z14D, ca. 40€
1x Enocean USB300, ca. 50€
Macht in Summe zwar ca. 220€, Du hast dann aber die komplette Grundhardware für Enocean und kannst diese relativ einfach und günstig mit Sesoren und Aktoren erweitern. Außerdem kannst Du an dem F3Z14D insgesamt drei S0-Zähler (z. B. DRS155, ca. 20€) anschließen.
Ich stimme Dir teilweise zu, wobei das Eltakomodul das Zählen selbst speichern und stromausfallgesichert übernimmt aber man den Zusatzkram außer W hier
, sich vielleicht ein oder zweimal anschaut. Interessiert wirklich keinen. Was willste denn mit der Info über Schein- und Blindleistung anfangen. NIX!
