keiner der Buttons der Reihe SubMenu MenuButton funktioniert.
Es ist kein Problem bei den Geräte MenuButton zu den Seiten Type… zu wechseln aber bei den SubMenu´s klappt leider nicht einer.
Ist das noch ein Bug oder fehlt die Implementierung dazu?
Vielleicht hast Du da eine Idee was da falsch läuft.
View 2.ipsView (2,1 MB)
Da hast du das gute Stück, vielleicht erkennst du es ja wieder
Ingo
P.S. Habe gerade festgestellt das es im Desktopmodus auf dem Ipad läuft, aber im Mobilemodus nicht…
Außerdem werden die Dialoge nicht weit genug hochgescrollt um auch die letzten Anzeigen zu sehen im Desktopmodus, was aber wiederum im Mobilemodus klappt.
OK
Habe gefunden was Du gemeint hast.
Mit der 6.1 klappt das alles besser.
Aber diese verwirrende Vielfalt von Versionen sollte doch irgendwo einmal Dokumentiert werden und dann sollte auch erklärt werden wo diese versteckt sind.
Es ist beileibe nicht einfach immer zu verfolgen was gerade mit wem korrespondiert und was nicht.
Da könnte ein Kanal in dem die aktuellen Versionen aufgeführt sind wirklich helfen und dort könnte auch stehen wie man dort hin kommt.
Ich denke ich bin nicht ganz allein mit dieser Einstellung wenn ich die verschiedenen Kommentare in den Beiträgen lese. Es sind scheinbar einige die mit der bestehenden Struktur ihre Probleme haben.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung, ohne die wäre ich nicht auf den Fehler in meinen Bemühungen gestoßen. ein großes Lob an dieser Stelle für Deine Arbeit und auch für Deine Hilfe in der Gemeinschaft der Nutzer.
