styletronix - Wakeonlan
Seit kurzem funktioniert der SXwol_UpdateStatus nicht mehr.
Im Meldungsfenster bekomme ich folgende Warnung in ROT (Versender ist TimerPool):
<b>Warning</b>: socket_read(): unable to read from socket [10060]: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Anbei die module.php von Syletronix (Page not found · GitHub · GitHub:slight_smile:
class WakeOnLAN extends IPSModule {
public function __construct($InstanceID) {
// Diese Zeile nicht löschen
parent::__construct($InstanceID);
        // Selbsterstellter Code
    public function Create() {
        parent::Create();
        $this-&gt;RegisterPropertyString("IPAddress", "");
        $this-&gt;RegisterPropertyString("MACAddress", "");
        $this-&gt;RegisterPropertyString("BroadcastAddress", "");
        $this-&gt;RegisterPropertyInteger("TestInterval", "60");
		$this-&gt;RegisterVariableBoolean("IsAwake", "Erreichbar", "~Switch");
        $this-&gt;EnableAction("IsAwake");
        $this-&gt;RegisterTimer("TestIntervalTimer", 0, "SXwol_UpdateStatus(".$this-&gt;InstanceID.");");
    public function ApplyChanges() {
        parent::ApplyChanges();
        $this-&gt;SetTimerInterval("TestIntervalTimer", $this-&gt;ReadPropertyInteger("TestInterval") * 1000);
        //$mac = $this-&gt;ReadPropertyString("MACAddress");
        //$host = $this-&gt;ReadPropertyString("IPAddress");
        //if ($mac == ""){
        //    $mac = GetMacFromIP($host);
        //    if ($mac !== false){
		$this-&gt;SetStatus(102);
	public function RequestAction($Ident, $Value) {
		switch($Ident) {
            case "IsAwake":
                if ($Value == true){
                    $this-&gt;WakeOnLan();
                }else{
                    $this-&gt;Standby();
                break;
    	default:
            throw new Exception("Invalid Ident");
    public function UpdateStatus() {
        $timeout = 1;
        /* ICMP ping packet with a pre-calculated checksum */
        $package = "\x08\x00\x7d\x4b\x00\x00\x00\x00PingHost";
        $socket  = socket_create(AF_INET, SOCK_RAW, 1);
        socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec' =&gt; $timeout, 'usec' =&gt; 0));
        socket_connect($socket, $host, null);
        $ts = microtime(true);
        socket_send($socket, $package, strLen($package), 0);
        if (socket_read($socket, 255)) {
            $result = microtime(true) - $ts;
        } else {
            $result = false;
        socket_close($socket);
        SetValue($this-&gt;GetIDForIdent("IsAwake"), $result);
    public function WakeOnLan()
        $macAddressHexadecimal = $this-&gt;ReadPropertyString("MACAddress");
        $broadcastAddress = $this-&gt;ReadPropertyString("BroadcastAddress");
        $macAddressHexadecimal = str_replace(':', '', $macAddressHexadecimal);
        $macAddressHexadecimal = str_replace('-', '', $macAddressHexadecimal);
        // check if $macAddress is a valid mac address
        if (!ctype_xdigit($macAddressHexadecimal)) {
            throw new \Exception('Mac address invalid, only 0-9 and a-f are allowed');
        $macAddressBinary = pack('H12', $macAddressHexadecimal);
        $magicPacket = str_repeat(chr(0xff), 6).str_repeat($macAddressBinary, 16);
        if (!$fp = fsockopen('udp://' . $broadcastAddress, 7, $errno, $errstr, 2)) {
            throw new \Exception("Cannot open UDP socket: {$errstr}", $errno);
        fputs($fp, $magicPacket);
        fclose($fp);
    public function Shutdown(){
        $Host = $this-&gt;ReadPropertyString("IPAddress");
        $homepage = file_get_contents("http://".$Host.":498/command/shutdown");
    public function Standby(){
        $homepage = file_get_contents("http://".$Host.":498/command/suspend");
    public static function GetMacFromIP(string $ipAddress){
        $macAddr=false;
        #run the external command, break output into lines
        $arp="arp -a ".$ipAddress;
        $lines=explode("
", $arp);
        #look for the output line describing our IP address
        foreach($lines as $line)
            $cols=preg_split('/\s+/', trim($line));
            if ($cols[0]==$ipAddress)
                $macAddr=$cols[1];
        return $macAddr;
Die Boolean Variable Erreichbar bleibt immer auf false obwohl der PC eingeschaltet ist.
Hat wer eine Idee ???
