Hallo, wohne in einer Mietswohnung im 8. Stock und möchte gerne einen Stromzähler nachrüsten. Leider ist der Zähler zu unser Wohnung im Keller des Hauses untergebracht, also lassen sich die Zähler zum „aufkleben“ nicht benutzen…
Gibt es Hardware die ich im Sicherungskasten nachrüsten lassen kann um den Verbrauch meiner WHG mit IPS auswerten zu können?
Wenn Du eine Unterverteilung in deiner Wohnung hast und noch Platz auf der Hutschiene ist, sollte es für einen Elektriker kein Problem sein dieses nachzurüsten.
Ui, mit dem USB Modul und einem Netzteil sind ja mal fix über 100€ fällig…
Wie wird der denn angeschlossen?
Einfach paralel an die Phasen klemmen? Muss ich dann jede Phase einzelnd auswerten und dann die Werte in der Summe addieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Stromzähler zum erfassen des Verbrauchs, EKM um die Werte des Stromzählers für IPS aufzubereiten und das USB Modul umd die Daten vom EKM zu IPS zu bringen…
Summa summarum 230€… Hm, scheint so umständlich und teuer…
Oben genannter Zähler, bietet ja noch eine andere Schnittstelle. Das ganze würde dann ohne EKM funktionieren. Einen Wandler für RS485 kostet ca 30 Euro. Für das Protokoll vom Zähler gibt es hier schon Scripts.
So, hab mir mal den EKM bestellt, da steht nun in der Beschreibung: Betriebsspannung 9V. Habe nun ein Hutschienennetzteil das min. nur 10,8v liefert, kann der EKm damit leben oder brauch ich noch ein anderes Netzteil?
Stromversorgung: bitte unbedingt das beiliegende =9V Steckernetzteil verwenden - keinen „Klingel-Trafo“ !
Intern ist ein Low-Drop 3,3V Spannungswandler verbaut.
Der Eingangsspannungsbereich liegt bei =5,0V bis =10,0V Der innere Kontakt der DC-Buchse ist der Pluspol.
Das Netzteil ist wohl anderweitiger Beschreibung nicht dabei!
Pull-Betrieb: Zählerstände und Zeiten werden von IP-Symcon abgefragt
9V Spannungsversorgung (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang)
Für den Betrieb ist der USB-Transceiver 868 notwendig.
Aber egal…
Da ich am Sicherungskasten weder ein Steckdose in der Nähe habe und im Sicherungskasten lediglich Platz für ein kleines Hutschinennetzteil, welches leider minimum 10,3V liefert, kann ich das dann nicht mit nem Wiederstand auf 9V bringen?
Ich habe bei mir die Kombination Hutschienen-Netzteil DSP10-12 mit Schaltregler W78-9v0 9V am laufen und daran 2 EKM-Module angeschlossen. Ist zweit zwei Monaten problemlos im Einsatz.
Hatte bei Steiner angefragt und der hat mir geschrieben, das 12V DC als Versorgungsspannung OK sind…
Also ist ein Spannungswandler wohl gar nicht nötig
