die Impulsgeber der Strom- und Gaszähler senden die Impulse an den EKM-868, der wiederum leitet sie an das ip-Symcon weiter. Für den Gaszähler ist das klar.
Der Optokopf hat entweder eine USB- oder serielle-Schnittstelle und wird daher über den IPS-PC ausgelesen oder über einen entsprechenden Device-Server an den IPS-PC angebunden und ausgelesen.
Die Telegramme des Stromzählers die über die Schnittstelle dann bei IPS ankommen musst Du dann jedoch noch entsprechend verwursten.
PS. Falls Du den Kopf noch nicht gekauft hast - ich habe noch einen unbenutzten rumliegen.
der Zähler hat laut Datenblatt mehrere Möglichkeiten die Werte abzunehmen:
1. IR-Diode: 10000Imp pro kWh -> funktioniert sicherlich mit geeignetem Abnehmer und dem EKM-868.
liefert Dir „nur“ die Impulse. Verarbeitung durch Skripte in IPS möglich.
2. optische Schnittstelle INFO -> gibt es sicherlich mit RS232 oder USB Schnittstelle,
Verbindung direkt mit Anschluss am IPS Rechner funktionstüchtig, -> Kein EKM-868 nötig. Vorteil: Übertragung der Wirkleistung (W) jeder der 3 Phasen und Wirkenergie (kWh), vielleicht auch noch der Spannungen. Nachteil: (nee eigendlich kein richtiger Nachteil nur ein wenig komplexer ;)) Übertragung erfolgt mittels SML-Datenprotokoll.
Suchworte eHz und SML im Forum.
Das hört sich sehr gut an. Gab grade gesehen, dass einer meiner Zähler auch von dem Typ ist. Funktioniert dies auch mit einem Seriell zu Ethernet Umsetzer?
@mws
Das weiß ich leider nicht. Ich hab einen TTL Lesekopf mit USB Wandler. Denke aber den bekommst du recht einfach dann ins LAN (gibt Linux Treiber Fürsten Wandler).
