Hallo mws und Lukky,
vielen Dank für die Antworten.
Nachdem nun ja scheinbar die Werte zumindest in der Registervariable ankommen, müsste ich diese nur noch parsen können. Dies klappt leider mit den von mir bis jetzt benutzten Skripten noch nicht bzw. irgendwas ist falsch eingestellt.
Folgend meine Konfiguration, evtl. findet jemand den Fehler oder kann mir sagen, was falsch ist:
Skript zum Auslesen:
$serialID = "000000000003"; //auszulesende Zähler-ID (12 Stellen), Standard: "000000000000"
$sleep = 280; //Bei Ausleseschwierigkeiten erhöhen! Standard: 280
$password = "(00000000)"; //Passwort (8 Stellen), Standard: "(00000000)"
$ComPort = 13507 /*[Serial Port]*/ ; //Serial Port
$RegVar = 35977 /*[Energiedatenverwaltung\BGETech\Meters\Zaehler1\RegisterVariable]*/ ; //Register Variable
$Wcmd = 5; //Schreibbefehl; 5 = keiner; 4 = Zähler-ID; 3 = Zeit nullen; 2 = Zählerstand nullen; 1 = Zählerstand und Zeit nullen;
$ID = "000000000032"; //neue Zähler-ID (12 Stellen); z.B.: "000000000032"
//Init
COMPort_SetOpen($ComPort, true);
IPS_ApplyChanges($ComPort);
$cmd = chr(0x2F).chr(0x3F).$serialID.chr(0x21).chr(0x0D).chr(0x0A);
COMPort_SendText($ComPort, $cmd);
IPS_Sleep($sleep);
//ACK / Option Select Message senden ('Programming Mode')
$cmd = chr(0x06).chr(0x30).":".chr(0x31).chr(0x0D).chr(0x0A);
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."P1".chr(0x02).$password.chr(0x03).chr(0x61);
IPS_Sleep($sleep);
//Schreibbefehle---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ($Wcmd == 1){
echo "Zählerstand und Zeit nullen.
// Zähler Reset (0)
$cmd = chr(0x01)."W1".chr(0x02)."00000040(0)".chr(0x03).chr(0x52);
IPS_Sleep($sleep);
// Zeit setzen
$F = "00000031";
//$datum = date("ymd",time());
//$uhrzeit = date("His",time());
//$W = ($datum."00".$uhrzeit); // aktuelle Zeit oder
$W = "00010100000000"; // nullen entspricht 01.01.2000; 00:00:00
$cmd = "$F"."($W)";
$bcc = CalcBCC("W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03));
$CMD = chr(0x01)."W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03).chr($bcc);
COMPort_SendText($ComPort, $CMD);
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 2){
echo "Zählerstand nullen.
//****************** Zähler Reset (0)
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 3){
echo "Zeit nullen.
// Zeit setzen
$F = "00000031";
$cmd = "$F"."($W)";
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 4){
echo "Zähler-ID setzen.
//Zähler-ID setzen
$F = "00000036";
echo "neue Zähler-ID: $ID
$cmd = "$F"."($ID)";
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 5){
echo "Keine Schreibfunktion ausgewählt!
//if ($Wcmd == 9){
//Baudrate setzen
//$F = "00000035";
//$W = "0004"; //(0001=1200 (Achtung: sleep auf min. 500!); 00002=2400; 00003=4800; 00004=9600)
//$cmd = "$F"."($W)";
//$bcc = CalcBCC("W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03));
//$CMD = chr(0x01)."W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03).chr($bcc);
//COMPort_SendText($ComPort, $CMD);
//IPS_Sleep($sleep);
//Abfrage---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000000()".chr(0x03).chr(0x63); //****************** Spannung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000001()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Strom
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000002()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Frequenz
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000003()".chr(0x03).chr(0x60); //****************** Wirkleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000004()".chr(0x03).chr(0x67); //****************** Blindleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000005()".chr(0x03).chr(0x66); //****************** Scheinleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000006()".chr(0x03).chr(0x65); //****************** Leistungsfaktor
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000010()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Gesamtleistung/Zählerstand
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000011()".chr(0x03).chr(0x63); //****************** Gesamtleistung/Zählerstand (Kopie von ...10)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000020()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Energie in Rückwärtsrichtung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000021()".chr(0x03).chr(0x60); //****************** Energie in Rückwärtsrichtung (Kopie von ...20)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000031()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Zeit (YYMMTT??hhmmss)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000032()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Temperatur
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000034()".chr(0x03).chr(0x64); //****************** Seriennummer
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000035()".chr(0x03).chr(0x65); //****************** Baudrate
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000036()".chr(0x03).chr(0x66); //****************** Zähler-ID
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."B0".chr(0x03).chr(0x71);
COMPort_SetOpen($ComPort, false);
IPS_Sleep($sleep);
//Auslesen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$data = RegVar_GetBuffer($RegVar);
echo "Data: $data
$value = substr($data, strpos($data, "/")+1,3); //Hersteller (Antwort)
echo "Antwort Hersteller: $value
$value = substr($data, strpos($data, ":")+1,12); //Zähler-ID (Antwort)
echo "Antwort Zähler-ID: $value
$value = substr($data, strpos($data, "00000000(")+9,4)/10; //Spannung / 10 V
echo "Spannung: $value V
//SetValue(35532 /*[Objekt #35532 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000001(")+9,4)/10; //Strom //Strom / 10 A
echo "Strom: $value A
//SetValue(45094 /*[Objekt #45094 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000002(")+9,4)/10; //Frequenz / 10 HZ
echo "Frequenz: $value Hz
//SetValue(51097 /*[Objekt #51097 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000003(")+9,4)*10; //Wirkleistung x 10 W
echo "Wirkleistung: $value W
//SetValue(14053 /*[Objekt #14053 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000004(")+9,4)*10; //Blindleistung x 10 VAr (nur bei induktiver Last)
echo "Blindleistung: $value VAr
//SetValue(52726 /*[Objekt #52726 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000005(")+9,4)*10; //Scheinleistung x 10 VA
echo "Scheinleistung: $value VA
//SetValue(14444 /*[Objekt #14444 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000006(")+9,4)/1000; //Leistungsfaktor / 1000
echo "Leistungsfaktor: $value
//SetValue(24547 /*[Objekt #24547 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000010(")+9,8)/1000; //Gesamtleistung/Zählerstand / 1000 kWh
echo "Zählerstand 1: $value kWh
//SetValue(23900 /*[Objekt #23900 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000011(")+9,8)/1000; //Gesamtleistung/Zählerstand / 1000 kWh (Kopie von ...10)
echo "Zählerstand 2: $value kWh
//SetValue(35912 /*[Objekt #35912 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000020(")+9,8)/1000; //Energie in Rückwärtsrichtung / 1000 kWh
echo "Leistung auswärts 1: $value kWh
//SetValue(54517 /*[Objekt #54517 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000021(")+9,8)/1000; //Energie in Rückwärtsrichtung / 1000 kWh (Kopie von ...20)
echo "Leistung auswärts 2: $value kWh
$tmp = substr($data, strpos($data, "00000031(")+9,14); //Zeit (YYMMDDxxhhmmss) xx = Tage seit Reset
$value = substr($tmp,4,2).".".substr($tmp,2,2).".20".substr($tmp,0,2)."; ".substr($tmp,8,2).":".substr($tmp,10,2).":".substr($tmp,12,2)."
echo "Zeit: $value";
//SetValue(36489 /*[Objekt #36489 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000032(")+9,4)/1; //Temperatur / °C (ändert sich nicht)
echo "Temperatur: $value °C
//SetValue(52124 /*[Objekt #52124 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000034(")+9,12); //Seriennummer
echo "Seriennummer: $value
//SetValue(47632 /*[Objekt #47632 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000035(")+9,4)*1; //Baudrate
echo "Baudrate: $value (1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600)
//SetValue(52967 /*[Objekt #52967 existiert nicht]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000036(")+9,12); //Zähler-ID
echo "Zähler-ID: $value
//SetValue(23885 /*[Objekt #23885 existiert nicht]*/, $value);
RegVar_SetBuffer($RegVar, ""); //Variable löschen
//Checksumme berechnen_________________________________________________________________________________________________________________________________________
function CalcBCC($string) {
$bcc = "";
for ($i = 0; $i <= strlen($string); $i++) {
$bcc = $bcc ^ ord(substr($string, $i, 1));
return ("0x".dechex($bcc));
//_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Registervariable:
Skript der Registervariable:
Konfiguration/Struktur:
Wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Probiere nun schon ca. Wochen, den Stromzähler einzulesen…
Vielen Dank und schöne Grüße
Daniel
