Hallo Forum,
ich kämpfe seit Tage mit diesem Script von Marmangra.
$serialID = "000000000032"; //auszulesende Zähler-ID (12 Stellen), Standard: "000000000000"
$sleep = 280; //Bei Ausleseschwierigkeiten erhöhen! Standard: 280
$password = "(00000000)"; //Passwort (8 Stellen), Standard: "(00000000)"
$ComPort = 10587 /*[Serial Port RS232-485 com 8 - Elektrozähler]*/; //Serial Port
$RegVar = 10239 /*[Info\Elektrozähler\Register Variable]*/; //Register Variable
$Wcmd = 5; //Schreibbefehl; 5 = keiner; 4 = Zähler-ID; 3 = Zeit nullen; 2 = Zählerstand nullen; 1 = Zählerstand und Zeit nullen;
$ID = "000000000032"; //neue Zähler-ID (12 Stellen); z.B.: "000000000032"
//Init
COMPort_SetOpen($ComPort, true);
IPS_ApplyChanges($ComPort);
$cmd = chr(0x2F).chr(0x3F).$serialID.chr(0x21).chr(0x0D).chr(0x0A);
COMPort_SendText($ComPort, $cmd);
IPS_Sleep($sleep);
//ACK / Option Select Message senden ('Programming Mode')
$cmd = chr(0x06).chr(0x30).":".chr(0x31).chr(0x0D).chr(0x0A);
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."P1".chr(0x02).$password.chr(0x03).chr(0x61);
IPS_Sleep($sleep);
//Schreibbefehle---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ($Wcmd == 1){
echo "Zählerstand und Zeit nullen.
// Zähler Reset (0)
$cmd = chr(0x01)."W1".chr(0x02)."00000040(0)".chr(0x03).chr(0x52);
IPS_Sleep($sleep);
// Zeit setzen
$F = "00000031";
//$datum = date("ymd",time());
//$uhrzeit = date("His",time());
//$W = ($datum."00".$uhrzeit); // aktuelle Zeit oder
$W = "00010100000000"; // nullen entspricht 01.01.2000; 00:00:00
$cmd = "$F"."($W)";
$bcc = CalcBCC("W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03));
$CMD = chr(0x01)."W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03).chr($bcc);
COMPort_SendText($ComPort, $CMD);
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 2){
echo "Zählerstand nullen.
//****************** Zähler Reset (0)
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 3){
echo "Zeit nullen.
// Zeit setzen
$F = "00000031";
$cmd = "$F"."($W)";
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 4){
echo "Zähler-ID setzen.
//Zähler-ID setzen
$F = "00000036";
echo "neue Zähler-ID: $ID
$cmd = "$F"."($ID)";
IPS_Sleep($sleep);
if ($Wcmd == 5){
echo "Keine Schreibfunktion ausgewählt!
//if ($Wcmd == 9){
//Baudrate setzen
//$F = "00000035";
//$W = "0004"; //(0001=1200 (Achtung: sleep auf min. 500!); 00002=2400; 00003=4800; 00004=9600)
//$cmd = "$F"."($W)";
//$bcc = CalcBCC("W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03));
//$CMD = chr(0x01)."W1".chr(0x02).$cmd.chr(0x03).chr($bcc);
//COMPort_SendText($ComPort, $CMD);
//IPS_Sleep($sleep);
//Abfrage---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000000()".chr(0x03).chr(0x63); //****************** Spannung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000001()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Strom
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000002()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Frequenz
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000003()".chr(0x03).chr(0x60); //****************** Wirkleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000004()".chr(0x03).chr(0x67); //****************** Blindleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000005()".chr(0x03).chr(0x66); //****************** Scheinleistung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000006()".chr(0x03).chr(0x65); //****************** Leistungsfaktor
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000010()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Gesamtleistung/Zählerstand
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000011()".chr(0x03).chr(0x63); //****************** Gesamtleistung/Zählerstand (Kopie von ...10)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000020()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Energie in Rückwärtsrichtung
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000021()".chr(0x03).chr(0x60); //****************** Energie in Rückwärtsrichtung (Kopie von ...20)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000031()".chr(0x03).chr(0x61); //****************** Zeit (YYMMTT??hhmmss)
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000032()".chr(0x03).chr(0x62); //****************** Temperatur
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000034()".chr(0x03).chr(0x64); //****************** Seriennummer
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000035()".chr(0x03).chr(0x65); //****************** Baudrate
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."R1".chr(0x02)."00000036()".chr(0x03).chr(0x66); //****************** Zähler-ID
IPS_Sleep($sleep);
$cmd = chr(0x01)."B0".chr(0x03).chr(0x71);
COMPort_SetOpen($ComPort, false);
IPS_Sleep($sleep);
//Auslesen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$data = RegVar_GetBuffer($RegVar);
//echo "Data: $data
$value = substr($data, strpos($data, "/")+1,3); //Hersteller (Antwort)
echo "Antwort Hersteller: $value
$value = substr($data, strpos($data, ":")+1,12); //Zähler-ID (Antwort)
echo "Antwort Zähler-ID: $value
$value = substr($data, strpos($data, "00000000(")+9,4)/10; //Spannung / 10 V
echo "Spannung: $value V
//SetValue(35532 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Spannung]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000001(")+9,4)/10; //Strom //Strom / 10 A
echo "Strom: $value A
//SetValue(45094 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Strom]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000002(")+9,4)/10; //Frequenz / 10 HZ
echo "Frequenz: $value Hz
//SetValue(51097 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Frequenz]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000003(")+9,4)*10; //Wirkleistung x 10 W
echo "Wirkleistung: $value W
//SetValue(14053 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Wirkleistung]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000004(")+9,4)*10; //Blindleistung x 10 VAr (nur bei induktiver Last)
echo "Blindleistung: $value VAr
//SetValue(52726 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Blindleistung]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000005(")+9,4)*10; //Scheinleistung x 10 VA
echo "Scheinleistung: $value VA
//SetValue(14444 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Scheinleistung]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000006(")+9,4)/1000; //Leistungsfaktor / 1000
echo "Leistungsfaktor: $value
//SetValue(24547 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Leistungsfaktor]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000010(")+9,8)/1000; //Gesamtleistung/Zählerstand / 1000 kWh
echo "Zählerstand 1: $value kWh
//SetValue(23900 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Zählerstand / Gesamtleistung -1-]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000011(")+9,8)/1000; //Gesamtleistung/Zählerstand / 1000 kWh (Kopie von ...10)
echo "Zählerstand 2: $value kWh
//SetValue(35912 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Zählerstand / Gesamtleistung -2-]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000020(")+9,8)/1000; //Energie in Rückwärtsrichtung / 1000 kWh
echo "Leistung auswärts 1: $value kWh
//SetValue(54517 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Energie rückwärts]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000021(")+9,8)/1000; //Energie in Rückwärtsrichtung / 1000 kWh (Kopie von ...20)
echo "Leistung auswärts 2: $value kWh
$tmp = substr($data, strpos($data, "00000031(")+9,14); //Zeit (YYMMDDxxhhmmss) xx = Tage seit Reset
$value = substr($tmp,4,2).".".substr($tmp,2,2).".20".substr($tmp,0,2)."; ".substr($tmp,8,2).":".substr($tmp,10,2).":".substr($tmp,12,2)."
echo "Zeit: $value";
//SetValue(36489 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Zeit]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000032(")+9,4)/1; //Temperatur / °C (ändert sich nicht)
echo "Temperatur: $value °C
//SetValue(52124 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Temperatur (ignorieren)]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000034(")+9,12); //Seriennummer
echo "Seriennummer: $value
//SetValue(47632 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Seriennummer]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000035(")+9,4)*1; //Baudrate
echo "Baudrate: $value (1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600)
//SetValue(52967 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Baud]*/, $value);
$value = substr($data, strpos($data, "00000036(")+9,12); //Zähler-ID
echo "Zähler-ID: $value
//SetValue(23885 /*[Info\Elektrozähler\Administration\Zähler-ID]*/, $value);
RegVar_SetBuffer($RegVar, ""); //Variable löschen
//Checksumme berechnen_________________________________________________________________________________________________________________________________________
function CalcBCC($string) {
$bcc = "";
for ($i = 0; $i <= strlen($string); $i++) {
$bcc = $bcc ^ ord(substr($string, $i, 1));
return ("0x".dechex($bcc));
//_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Beim Auslösen sehe ich im Debugmodus auf dem ComPort folgedens:
2.6.2014 11:24:44.00 | TRANSMITTED | 2F 3F 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 0D 0A
2.6.2014 11:24:44.00 | RECEIVED | 2F 59 54 4C 3A 30
2.6.2014 11:24:44.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D 0A
2.6.2014 11:24:44.00 | TRANSMITTED | 06 30 3A 31 0D 0A
2.6.2014 11:24:44.00 | RECEIVED | 01 50 30 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:44.00 | RECEIVED | 29 03 60
2.6.2014 11:24:45.00 | TRANSMITTED | 01 50 31 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 61
2.6.2014 11:24:45.00 | RECEIVED | 06
2.6.2014 11:24:45.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 30 28 29 03 63
2.6.2014 11:24:45.00 | RECEIVED | 02 30
2.6.2014 11:24:45.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 30 30 30 28 32 32 35 37 29
2.6.2014 11:24:45.00 | RECEIVED | 03 00
2.6.2014 11:24:46.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 31 28 29 03 62
2.6.2014 11:24:46.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:46.00 | RECEIVED | 30 31 28 30 30 31 35 29 03 07
2.6.2014 11:24:46.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 32 28 29 03 61
2.6.2014 11:24:46.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:46.00 | RECEIVED | 32 28 30 34 39 39 29 03 04
2.6.2014 11:24:47.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 33 28 29 03 60
2.6.2014 11:24:47.00 | RECEIVED | 02
2.6.2014 11:24:47.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 30 30 30 33 28 30 30 33 36
2.6.2014 11:24:47.00 | RECEIVED | 29 03 04
2.6.2014 11:24:47.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 34 28 29 03 67
2.6.2014 11:24:47.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:47.00 | RECEIVED | 30 30 30 34 28 30 30 30 30 29 03 06
2.6.2014 11:24:48.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 35 28 29 03 66
2.6.2014 11:24:48.00 | RECEIVED | 02 30 30 30
2.6.2014 11:24:48.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 35 28 30 30 33 36 29 03 02
2.6.2014 11:24:48.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 30 36 28 29 03 65
2.6.2014 11:24:48.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 30 36 28 31 30 30
2.6.2014 11:24:48.00 | RECEIVED | 30 29 03 05
2.6.2014 11:24:49.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 31 30 28 29 03 62
2.6.2014 11:24:49.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 31 30 28 30 30
2.6.2014 11:24:49.00 | RECEIVED | 34 34 34 38 31 34 29 03 0A
2.6.2014 11:24:49.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 31 31 28 29 03 63
2.6.2014 11:24:49.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 31 31 28
2.6.2014 11:24:49.00 | RECEIVED | 30 30 34 34 34 38 31 34 29 03 0B
2.6.2014 11:24:50.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 32 30 28 29 03 61
2.6.2014 11:24:50.00 | RECEIVED | 02
2.6.2014 11:24:50.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 30 30 32 30 28 30 30 32 36
2.6.2014 11:24:50.00 | RECEIVED | 31 30 34 31 29 03 00
2.6.2014 11:24:50.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 32 31 28 29 03 60
2.6.2014 11:24:50.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 32 31 28 30
2.6.2014 11:24:50.00 | RECEIVED | 30 32 36 31 30 34 31 29 03 01
2.6.2014 11:24:51.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 33 31 28 29 03 61
2.6.2014 11:24:51.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:51.00 | RECEIVED | 30 30 33 31 28 30 32 30 37 30 34 30 35
2.6.2014 11:24:51.00 | RECEIVED | 30 30 35 34 35 31 29 03 01
2.6.2014 11:24:51.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 33 32 28 29 03 62
2.6.2014 11:24:51.00 | RECEIVED | 30 30 33 32 28 30 30 32 33 29 03 02
2.6.2014 11:24:52.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 33 34 28 29 03 64
2.6.2014 11:24:52.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 33 34 28 30 30 30
2.6.2014 11:24:52.00 | RECEIVED | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 05
2.6.2014 11:24:52.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 33 35 28 29 03 65
2.6.2014 11:24:52.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30 33 35 28 30 30
2.6.2014 11:24:52.00 | RECEIVED | 30 34 29 03 00
2.6.2014 11:24:53.00 | TRANSMITTED | 01 52 31 02 30 30 30 30 30 30 33 36 28 29 03 66
2.6.2014 11:24:53.00 | RECEIVED | 02 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:53.00 | RECEIVED | 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:53.00 | RECEIVED | 30 30 29 03 07
2.6.2014 11:24:53.00 | TRANSMITTED | 01 42 30 03 71
und auf der RegisterVariabel im Debug Fenster folgendens:
2.6.2014 11:24:44.00 | Received Data | 2F 59 54 4C 3A 30
2.6.2014 11:24:44.00 | Received Data | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0D 0A
2.6.2014 11:24:44.00 | Received Data | 01 50 30 02 28 30 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:44.00 | Received Data | 29 03 60
2.6.2014 11:24:45.00 | Received Data | 06
2.6.2014 11:24:45.00 | Received Data | 02 30
2.6.2014 11:24:45.00 | Received Data | 30 30 30 30 30 30 30 28 32 32 35 37 29
2.6.2014 11:24:45.00 | Received Data | 03 00
2.6.2014 11:24:46.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:46.00 | Received Data | 30 31 28 30 30 31 35 29 03 07
2.6.2014 11:24:46.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:46.00 | Received Data | 32 28 30 34 39 39 29 03 04
2.6.2014 11:24:47.00 | Received Data | 02
2.6.2014 11:24:47.00 | Received Data | 30 30 30 30 30 30 30 33 28 30 30 33 36
2.6.2014 11:24:47.00 | Received Data | 29 03 04
2.6.2014 11:24:47.00 | Received Data | 02 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:47.00 | Received Data | 30 30 30 34 28 30 30 30 30 29 03 06
2.6.2014 11:24:48.00 | Received Data | 02 30 30 30
2.6.2014 11:24:48.00 | Received Data | 30 30 30 30 35 28 30 30 33 36 29 03 02
2.6.2014 11:24:48.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 30 36 28 31 30 30
2.6.2014 11:24:48.00 | Received Data | 30 29 03 05
2.6.2014 11:24:49.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 31 30 28 30 30
2.6.2014 11:24:49.00 | Received Data | 34 34 34 38 31 34 29 03 0A
2.6.2014 11:24:49.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 31 31 28
2.6.2014 11:24:49.00 | Received Data | 30 30 34 34 34 38 31 34 29 03 0B
2.6.2014 11:24:50.00 | Received Data | 02
2.6.2014 11:24:50.00 | Received Data | 30 30 30 30 30 30 32 30 28 30 30 32 36
2.6.2014 11:24:50.00 | Received Data | 31 30 34 31 29 03 00
2.6.2014 11:24:50.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 32 31 28 30
2.6.2014 11:24:50.00 | Received Data | 30 32 36 31 30 34 31 29 03 01
2.6.2014 11:24:51.00 | Received Data | 02 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:51.00 | Received Data | 30 30 33 31 28 30 32 30 37 30 34 30 35
2.6.2014 11:24:51.00 | Received Data | 30 30 35 34 35 31 29 03 01
2.6.2014 11:24:51.00 | Received Data | 30 30 33 32 28 30 30 32 33 29 03 02
2.6.2014 11:24:52.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 33 34 28 30 30 30
2.6.2014 11:24:52.00 | Received Data | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 03 05
2.6.2014 11:24:52.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30 33 35 28 30 30
2.6.2014 11:24:52.00 | Received Data | 30 34 29 03 00
2.6.2014 11:24:53.00 | Received Data | 02 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:53.00 | Received Data | 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2.6.2014 11:24:53.00 | Received Data | 30 30 29 03 07
2.6.2014 11:24:54.00 | Buffer |
Für mich sieht es so aus, dass die Kommunikation grundsätzlich zwischen den DRS155M und IP-Symcon funktioniert, es werden aber keine Daten letzten Endes ausgegeben.
Das ist das Ergebnis:
Antwort Hersteller:
Antwort Zähler-ID:
Spannung: 0 V
Strom: 0 A
Frequenz: 0 Hz
Wirkleistung: 0 W
Blindleistung: 0 VAr
Scheinleistung: 0 VA usw…
Woran kann das liegen ? Das letzte ECHO aus der RegisterVariabel Buffer ist leer. Hängt es vielleicht damit zusammen. Kann mir jemand den entscheiden Hinweis geben? Bin echt mittlerweile Ratlos
Bin über jeden Ansatz einer Hilfe mehr wie dankbar.
Gruß Achim
