Hallo Liebe IPS´ler
Ich möchte für mich wieder ein neues Projekt ins lebe rufen und mal bei euch nachfragen ob es Interesse gibt oder jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat.
Hier mal meine momentane Situation.
Ich lese 3 Stromzähler aus - 1x Gesamtstromzähler 2Richtungen - 1x Wärmepumpe Hoch/Nieder - 1x Solarzähler (Lieferung vom Dach)
Alle lassen sich über das SML Protokoll auslesen, was soweit auch funktioniert. Ich lese alle Zähler im ca. 10 Sekunden Rhythmus aus was auch funktioniert. Ich habe IPS auf einem eigenen Server laufen in dem auch der neuste Haswell Prozessor verbaut ist der recht stark auf der Brust ist. Ich merke allerdings das das auswerten von 3 SML Protokolle ganz schon Systemressourcen verbrät was den Server ein bisschen in die Knie zwingt.
Ich möchte jetzt die 3 Protokolle von einem Raspberry auswerten lassen und in eine MySQL-Datenbank schreiben lassen.
Hier zu habe ich schon diese Seite gefunden. http://blog.bubux.de/?p=89
Frage an euch, hat jemand von Euch so etwas schon umgesetzt?
Ich erhoffe mir dadurch ein Stabiles System das ich nicht mehr anfassen muss. Eventuell auch einen kürzeren Zeitraum zum auslesen 2-5 Sekunden.
Soll der MySQL - Server auf dem IPS Server oder Raspberry laufen???
Ein Raspberry hab ich bei mir schon am laufen, also minimale Erfahrungen sind bei mir vorhanden.
Viele Grüße Daniel
