ich lese erfolgreich meinen Stromzähler(ISKRA-MT681) über die serielle Schnittstelle aus. Wie hier beschrieben.
ISKRA MT681 per Opto Koppler auslesen
IP-Symcon läuft bei mir in einer VM-Ware (Win7). Alle 1-2 Tage werden keine Daten mehr vom Zähler angezeigt. Um das Problem zu beheben, reicht es in VM-Ware den seriellen Port zu trennen und wieder zu verbinden.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler einkreisen kann?
Serieller Port ist eine PCI-Karte(kein USB-Wandler).
Und dann gibt es noch eine zweite Schwiriegkeit: Nach einem PC Neustart, muss ich das Skript das erste Mal von Hand „Ausführen“. Danach läuft es dann.
COMPort_SetDTR(17543 /*[Serial Port Strom Zähler]*/ , true); //17543 ist die ID von der Seriellen Schnittstelle!!!
//https://www.symcon.de/forum/threads/25648-ISKRA-MT681-per-Opto-Koppler-auslesen?highlight=obis
//manuell starten = prüfen ob Variablen vorhanden und ggf anlegen !
//wenn die Variablen vorhanden sind wird direkt das richtige Profil draufgelegt!
$name_Wirkenergie="Wirkenergie";
$name_Wirkenergie_T1="Wirkenergie - Tarif 1";
$name_Wirkenergie_T2="Wirkenergie - Tarif 2";
$name_Wirkleistung="Wirkleistung";
if($_IPS['SENDER'] == "Execute")
$parent=IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$variableid = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie, $parent);
if($variableid === false)
$variableid = IPS_CreateVariable(2);
IPS_SetName($variableid, $name_Wirkenergie);
IPS_SetParent($variableid, $parent);
IPS_SetVariableCustomProfile($variableid, "~Electricity");
else
// IPS_SetVariableCustomProfile($variableid, "~Electricity");
// $variableid = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie_T1, $parent);
// if($variableid === false)
// $variableid = IPS_CreateVariable(2);
// IPS_SetName($variableid, $name_Wirkenergie_T1);
// IPS_SetParent($variableid, $parent);
// else
// $variableid = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie_T2, $parent);
// IPS_SetName($variableid, $name_Wirkenergie_T2);
// else
$variableid = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkleistung, $parent);
IPS_SetName($variableid, $name_Wirkleistung);
IPS_SetVariableCustomProfile($variableid, "~Watt.3680");
else
}//Ende manueller Start
//Auswertung, start über Regvar
if($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
$data=str_replace(" ","",ascii2hex($IPS_VALUE));
//Variablen IDs
$id_wirkenergie_ges = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie, $parent);
// $id_wirkenergie_t1 = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie_T1, $parent);
// $id_wirkenergie_t2 = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkenergie_T2, $parent);
$id_wirkleistung_ges = @IPS_GetVariableIDByName($name_Wirkleistung, $parent);
//folgende aktuell bei mir nicht vorhanden
// $id_wirkleistung_l1 = 1234 ;
// $id_wirkleistung_l2 = 1234 ;
// $id_wirkleistung_l3 = 1234 ;
// $id_wirkleistung_einspeisung = 1234 ;
$pakete=ehz77er($data);
for($i = 1; $i < count($pakete); ++$i)
//Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkenergie Gesamt ist (MT681 - bunnymc - 0100010800FF objName 1-0:1.8.0*255)
if ($pakete[$i][1] == "0100010800FF")
//Einheit auswerten Array 4, könnte gemacht werden aber eigentlich nicht nötig 1E = Wh
//Scaler Auswerten (00 = Kein Scaler, FF = /10, FE = /100 und mit richtigem Scaler Werte schreiben
//Da es sich um Watt Stunden handelt habe ich die Berechnung auf kWh angepasst
if ($pakete[$i][5]=="00")
SetValue($id_wirkenergie_ges,hexdec($pakete[$i][6]));
elseif ($pakete[$i][5]=="FF")
SetValue($id_wirkenergie_ges,(hexdec($pakete[$i][6])/10000));
elseif ($pakete[$i][5]=="FE")
SetValue($id_wirkenergie_ges,(hexdec($pakete[$i][6])/100000));
// //Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkenergie Tarif 1 ist (MT681 - fussi24&bunnymc - 0100010801FF objName 1-0:1.8.1*255)
// elseif ($pakete[$i][1] == "0100010801FF")
// //Wie Wirkenergie Gesamt
// if ($pakete[$i][5]=="00")
// SetValue($id_wirkenergie_t1,hexdec($pakete[$i][6]));
// elseif ($pakete[$i][5]=="FF")
// SetValue($id_wirkenergie_t1,(hexdec($pakete[$i][6])/10000));
// elseif ($pakete[$i][5]=="FE")
// SetValue($id_wirkenergie_t1,(hexdec($pakete[$i][6])/100000));
// //Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkenergie Tarif 2 ist (MT681 - bunnymc - 0100010802FF objName 1-0:1.8.2*255)
// elseif ($pakete[$i][1] == "0100010802FF")
// SetValue($id_wirkenergie_t2,hexdec($pakete[$i][6]));
// SetValue($id_wirkenergie_t2,(hexdec($pakete[$i][6])/10000));
// SetValue($id_wirkenergie_t2,(hexdec($pakete[$i][6])/100000));
//Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung Gesamt ist /MT681 - bunnymc - 0100100700FF objName 1-0:16.7.0*255)
elseif ($pakete[$i][1] == "0100100700FF")
SetValue($id_wirkleistung_ges,hexdec($pakete[$i][6]));
SetValue($id_wirkleistung_ges,(hexdec($pakete[$i][6])/10));
SetValue($id_wirkleistung_ges,(hexdec($pakete[$i][6])/100));
//ACHTUNG folgende Funktion wird AUCH in Gesamt geschrieben !!!
//Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung Bezug+ ist (MT681 - fussi24 - 0100010700FF objName 1-0:1.7.0*255)
elseif ($pakete[$i][1] == "0100010700FF")
//toDO Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung Einspeisung- ist
//toDO Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung L1- ist
//toDO Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung L2- ist
//toDO Check ob Inhalt 2tes Array [1] die Wirkleistung L3- ist
} //Ende RegVar aufruf
////// Funktion für die Errechnung
function ehz77er($sml)
{ $sml1=substr($sml, strpos($sml, "77078181C78203FF")); //Schneidet ALLES vor der Herstelleridentifikationsorbiskennzahl ab (objName 129-129:199.130.3*255)
$daten=explode(chr(0x37).chr(0x37), $sml1); //bei 77er Listen trennen
for($i = 1; $i < count($daten); ++$i)
$paket1_len=substr($daten[$i], 1,1); //hiermit bekomme ich die länge des ersten pakets in byte (also immer 2er Pärchen)
if ($paket1_len!=1) //Wenn die angegebene länge nicht nur 1 Byte(leere Pakete) ist, dann die Daten rausholen
$paket[$i][1]=substr($daten[$i],2,(($paket1_len*2)-2)); //der Inhalt des Pakets wird anhand der Länge herausgefiltert (das erste byte wird abegschnitten), x2 bei 1 Byte 2 Zeichen hat in HEX)
else
$paket[$i][1]="00";
$paket2_len=substr($daten[$i], (($paket1_len*2)+1),1); //hiermit bekomme ich die länge des zweiten pakets in byte, abhängig von der Länge des ersten Pakets
if ($paket2_len!=1)
$paket[$i][2]=substr($daten[$i],(($paket1_len)+2),(($paket2_len*2)-2)); //Wie oben, nur ab hier alles abhängig von den vorherigen längen
else
$paket[$i][2]="00";
$paket3_len=substr($daten[$i], ((($paket1_len+$paket2_len)*2)+1),1);
if ($paket3_len!=1)
$paket[$i][3]=substr($daten[$i],((($paket1_len+$paket2_len)*2)+2),(($paket3_len*2)-2));
else
$paket[$i][3]="00";
$paket4_len=substr($daten[$i], ((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len)*2)+1),1);
if ($paket4_len!=1)
$paket[$i][4]=substr($daten[$i],((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len)*2)+2),(($paket4_len*2)-2));
else
$paket[$i][4]="00";
$paket5_len=substr($daten[$i], ((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len)*2)+1),1);
if ($paket5_len!=1)
$paket[$i][5]=substr($daten[$i],((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len)*2)+2),(($paket5_len*2)-2));
else
$paket[$i][5]="00";
$paket6_len=substr($daten[$i], ((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len+$paket5_len)*2)+1),1);
if ($paket6_len!=1)
$paket[$i][6]=substr($daten[$i],((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len+$paket5_len)*2)+2),(($paket6_len*2)-2));
else
$paket[$i][6]="00";
$paket7_len=substr($daten[$i], ((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len+$paket5_len+$paket6_len)*2)+1),1);
if ($paket7_len!=1)
$paket[$i][7]=substr($daten[$i],((($paket1_len+$paket2_len+$paket3_len+$paket4_len+$paket5_len+$paket6_len)*2)+2),(($paket7_len*2)-2));
else
$paket[$i][7]="00";
return $paket;
// Die Funktion ehz77er wertet, wie der Name schon sagt, aller 77er Pakete (Liste mit 7 Einträgen) der SML Transmission aus.
// Diese werden dann als Doppel Array $Paket [PaketNr][PaketInhalt 1-7]
// In jedem der 7 EInträge wird ausschließlich der Wert des Eintrags zurückgeliefert
// Beispiel: 77078181C78203FF010101010649534B524101
// 77 Liste mit 7 Einträgen
// 078181C78203FF objName 129-129:199.130.3*255 Herstelleridentifikation
// (Bsp.:|07 bedeutet 7 Bytes, 81 81 C7 82 03 FF ist der echte Wert)
// 01 status (leer)
// 01 valTime (leer)
// 01 unit (leer)
// 01 scaler (leer)
// 0649534B5241 value
// 01
function ascii2hex($ascii) {
$hex = '';
for ($i = 0; $i < strlen($ascii); $i++) {
$byte = strtoupper(dechex(ord($ascii{$i})));
$byte = str_repeat('0', 2 - strlen($byte)).$byte;
$hex.=$byte." ";
return $hex;
