Gibt es „Aufsätze“, um den Zählerstand auszulesen und in IP-Symcon einzulesen? Kurzes Stichwort langt…
Dann noch eine andere Frage - welche Hardwarelösung könnt ihr empfehlen, wenn ich bspw. einen Trockner oder Waschmaschinen messen will, wie viel Strom dieser verbraucht?
Am liebsten wäre mir eine portable Lösung, so dass ich diesen „Zwischendose“ an jede Steckdose anschließen kann.
Ums mal vorweg zu nehmen…
"dabei können auch bestimmte Schaltschwellen für den Mess-Kanal festgelegt werden.
Lediglich eine Anzeige der Echtzeitwerte wie Spannung, Strom, Leitung, Frequenz ist über die Konfig-Adapter nicht möglich. Diese Visualisierung der Messwerte ist nur mit einer Homematic CCU1 oder CCU2 gegeben."
P.S. Gedanken um den Systemwandel kannst du dir selbst machen
