ich bin jetzt soweit und komme nicht mehr weiter.
Ich möchte gerne den Stromverbrauch meiner Haushaltgeräte z.B: Waschmaschine pro Waschvorgang aus dem Archiv laden und speichern.
Dazu habe ich folgendes Skript erstellt.
$archive = 24614; // ArchivID
$quelle = 34912; // Wirkarbeit von S0 Zähler
$aktuelle_Leistung = GetValueFloat(43560); //aktuelle Leistung extrapoliert aus S0 Zähler
$Takt_Ende = GetValueBoolean (56370); //Taktende z.B. Waschvorgang
$Uhrzeit = time();
//Abfrage ob Maschine in Betrieb ist
if ($aktuelle_Leistung > 20)
SetValueBoolean(50727,true);
($tStart = ($Uhrzeit));
if (($Takt_Ende == false) AND ($aktuelle_Leistung == 0))
SetValueBoolean(50727,false);
($tStopp = ($Uhrzeit));
//$Verbrauch_pro_Gang = AC_GetAggregatedValues($archive, $quelle, 0 /* Stündlich */, strtotime("yesterday 00:00"), strtotime("today 00:00")-1, 0);
$Verbrauch_pro_Gang = AC_GetAggregatedValues($archive, $quelle, 0 /* Stündlich */, strtotime($tStart), strtotime($tStopp), 0);
SetValueFloat(17578, $Verbrauch_pro_Gang[0]['Avg']);
SetValueBoolean(56370,true);
//$Verbrauch_pro_Gang = AC_GetAggregatedValues($archive, $quelle, 0 /* Stündlich */, strtotime($tStart), strtotime($tStopp), 0);
//SetValueFloat(17578, $Verbrauch_pro_Gang[0]['Avg']);
//$Start_Ende = IPS_GetVariable (50727);
//$Verbrauch_pro_Gang = AC_GetAggregatedValues($archive, $quelle, 0 /* Stündlich */, strtotime($tStart), ($Start_Ende['VariableChanged']), 0);
//var_dump ($Verbrauch_pro_Gang [0] ['Avg']);
//var_dump ($Uhrzeit);
//var_dump ($Start_Ende['VariableChanged']);
//strtotime("$Start_Ende")
//var_dump ((string) ("yesterday 00:00"));
//var_dump ((string) ($Start_Ende['VariableChanged']));
//var_dump ($tStart);
//var_dump ($tStopp);
Das Skript funktioniert soweit, bis auf das, dass in die Variable ($Verbrauch_pro_Gang) nicht die kW/h pro Waschgang geschrieben werden.
Wenn ich folgendes mache
$Uhrzeit = time();
Also dem Beispiel aus der Doku folge, bekomme ich Werte in die Variable, die sind aber auch nicht die richtigen.
Ich denke das es nur an dem liegt
Ich weiß nicht wie hier die richtige Syntax für meinen Anwendungsfall ist.
Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke.
